  • 03 Novembre 2025, 00:11:51
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 14   En bas
Auteur Sujet: Besoin d'avis quant au bon fonctionnement de ma chaudière.  (Lu 223828 fois)
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #15 le: 14 Janvier 2010, 23:40:59 »
tu dois avoir 2 vannes pour faire le remplissage de la chaudiere non? dans ce cas regarde si la 2eme ne fuit pas en position fermée. sinon vase d'expansion percé. elle fait l'eau chaude sanitaire aussi?...ou si le plombier veut pas passer je veux bien une photo.c'est une vielle chaudiere?
Merci  :)
Je ne remplis qu'avec un seul robinet, celui le long à gauche. Celui de droite, je ne sais pas à quoi il sert  :roll:
Elle ne fait que le chauffage et à au moins 20 ans ou plus (je ne sais pas exactement c'est ma grand-mère qui l'a faite installer)
Si le vase d'expansion fuyait, ça coulerait en dessous non? Là, il n'y a rien.
Voici la "bête"  :)
tekniboule
« Réponse #16 le: 15 Janvier 2010, 08:24:13 »
Tu n'as pas un contrat d'entretien et de vérification annuelle sur ta chaudière  :roll: (moi j'ai un contrat avec 1 vérification annuelle + le déplacement et la main d'oeuvre gratos en cas de panne et je paye 8.11 € / mois)
Au fait, as tu purgé tes radiateurs pour voir si il y a beaucoup d'air dedans  :roll:
michelv6
« Réponse #17 le: 15 Janvier 2010, 09:32:37 »
Vu l'age de ta chaudière le vase d'expansion doit se trouver plus haut que les radiateur non ?
Si tu le peux isole les circuit un a un déjà pour voir si il y a pas une fuite dessus, et effectivement un pruge des radiateur serais pas mal aussi, surtout le radiateur qui est le plus haut
« Réponse #18 le: 15 Janvier 2010, 09:33:06 »
C'est obligatoire d'ailleurs :)
« Modifié: 15 Janvier 2010, 09:33:17 par un modérateur »
michelv6
« Réponse #19 le: 15 Janvier 2010, 09:34:38 »
Obligatoire concernant le système de combustion, selon les contrat d'entretien il ne verifient pas toujours les circuits d'eau
laiguenain4
« Réponse #20 le: 15 Janvier 2010, 12:21:29 »
t'es sur que la soupape de sécurité ou le disconnecteur (qui semble etre sur la droite) ne fuit pas, je suppose que t'as enlevé la tablette en bois.sinon dans l'ordre
_purge des radiateur en commencant par le bas en débranchant la chaudiere
_remettre de l'eau a 1.5
_actionner la soupape et tester l'étanchéité
_controler tous les raccords au niveau des radiateur
_regarder une fois chaud si tous les radiateurs sont chauds sur toute la surface!
   sinon ca peut etre le vase d'expansion, mais il ne fuiera pas car c'est un vase fermé avec une membrane qui se dila te ou se rétracte suivant la pression si cette membrane est pétée l'eau va remplir tous le vase, mais la pression devra ensuite se stabiliser. si c'est ca tu peux t'en servir mais gare a la pression si tu veux pas que ta chaudiere se tranforme en cocote minute.
« Réponse #21 le: 15 Janvier 2010, 16:46:41 »
Heu... c'est à combien de bar ça  :roll:
Pour le reste, j'arrive juste, pas eu encore le temps de voir  :)
Laiguenain, quand tu dis "commencer par le bas", tu entends quoi: le radiateur le plus bas ou par le bas du radiateur?
Et la soupape, c'est où?
Après, je m'y mets  :)
« Réponse #22 le: 15 Janvier 2010, 18:16:28 »
le radiateur le plus bas si tu as un étage
l'air monte
si tu n'a pas d'étage, fais les un apres l'autre
« Réponse #23 le: 15 Janvier 2010, 20:27:10 »
Merci  :)
Bon, je vais tout reprendre à zéro et revidanger mais ça commence pas bien car il me faut un tournevis coudé pour le dernier que je n'ai pas pu purger car il est trop près du mur....  :?
Pour les raccords, j'ai fait toute la maison à quatre pattes et pas une seule trace d'eau....
Sous la tablette (très dure à virer sans arracher le papier...  :?) il n'y a aucune humidité.
Les radias sont chauds quasi uniformément. Un peu moins en bas sur les deux plus gros, mais pas flagrant.
Demain, j'achète le tournevis qui va bien et ferai la procédure dans l'ordre. Merci Laiquenain  :)
Pour l'instant, je maintiens en remettant de l'eau régulièrement à 1 bar à l'arrêt et 2,3 quand ça chauffe.
2,3... risque cocotte minute  :roll:
laiguenain4
« Réponse #24 le: 15 Janvier 2010, 22:12:27 »
oui mais tu as un tuyau en pvc sous la tablette non?c'est dans delui la qu'il faudrait voire. pour le tournevis coudé c'est une clé de purge ou tu dois pourvoir le faire avec une petite piece de monnaie non?
blackbird455
« Réponse #25 le: 15 Janvier 2010, 23:14:20 »
Non, pas encore ! Mais ça va pas tarder . :wink:
Une tondeuse, un vélo.
« Réponse #26 le: 16 Janvier 2010, 19:39:22 »
Pour la petite pièce de monnaie, je n'y avais pas pensé...   :bah: J'ai donc acheté un tournevis "pouce"  :wink:
J'essaie la manip demain, mais je ne suis guère optimiste... Il y a des choses qui ne sont pas évidentes pour une fille  :bah:
En plus, maintenant, elle fait un truc bizarre: elle s'enclenche à 0,9 bar, monte jusqu'à 2,3 et s'arrête. Ensuite quand la pression est redescendue à 1,5 elle se réenclenche mais que le bruit et la veilleuse, sans les flammes... :roll: Donc ça continue à descendre jusqu'à 0,9 et ainsi de suite....
Si pour regarder dans le tuyau en pvc (le gris, je suppose) il faut démonter... je ne saurai pas le faire  :bah:
Pour clôturer le tout, plus d'eau chaude maintenant.... l'enclenchement du ballon fait fondre le fusible....  :evilbat:
Tout part en cou**** dans cette maison  :(
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #27 le: 16 Janvier 2010, 23:04:34 »
Fait venir un chauffagiste de toute urgence. Il sera plus à même de voir ce que la chaudière a comme souci et pourra te les résoudre plus facilement que nous.
Ca serait dommage que les dégâts deviennent irréversible. :? ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #28 le: 16 Janvier 2010, 23:22:08 »
Tu as raison.... Si j'avais les sous, c'est ce que j'aurais fait un premier  :wink:
Je fais quand même demain une dernière tentative avec tous les conseils reçus (au passeage, re-merci à tous  :) ) et si rien ne s'arrange je tel à un chauffagiste  :bah:
Au moins j'aurai essayé  :)
blackbird455
« Réponse #29 le: 16 Janvier 2010, 23:38:09 »
Avant de tel au premier venu, renseigne toi auprès des voisins pour connaitre les coordonées d'un plombier sérieux .
