  • 27 Septembre 2025, 12:05:16
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - Purge de liquide de refroidissement  (Lu 3448 fois)
sly69
« le: 06 Janvier 2010, 17:33:14 »
désolé de poser une question si con mais je galere,je cherche une vis de purge qui me permettrais de chassé l'air du circuit de refroidissement moteur
J'ai demonté mon radiateur pour colmater une fuite et lorsque je l'ai remis j'ai donc remis du liquide par le vase d'expention et celui ci ne s'est jamais "fais boire" en chauffant le liquide s'est fais ejecter du bocal donc je l'ai refermé et la pression a refais peté ma fissure...
HELP
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[216 gti mk2] - purge de liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 06 Janvier 2010, 17:48:51 »
salut :)
pour ta purge, tu as une vis sous l'allumeur, tu l'ouvre et tu remplis ton vase d'expansion ras la gueule s'il ne te reste pas de liquide dans le bloc moteur :wink:
sly69
« Réponse #2 le: 07 Janvier 2010, 20:37:02 »
merci bien à toi, j'ai reussi le tout jusqu'à se que le radiateur fuis au niveau de la fissure que j'avais colmaté.je sais maintenant que je dois repartir sur un neuf ou bonne occasion ... à bonne entendeur... :(
