  • 27 Juillet 2026, 15:33:14
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Probleme anti demarrage  (Lu 15553 fois)
raphy33
« le: 05 Janvier 2010, 20:10:56 »
Bonjour a tous.....
Ma rover 825 a été souvent capricieuse et jusque là j'ai toujours réussi avec ses pannes....
J'ai achete ma rover en 2001 elle est de 1996. Pas de telecommande et pas de code de securité ( 4 chiffres) je tiens a preciser. j'ai toujours ouvert et fermée la voiture avec les clés.
Apres avoir changé la batterie hier je me retrouve la voiture avec l'antidemarrage en service , l'alarme qui guelle quand j'ouvre le capot, portes  (plus maintenant car j'ai enlever le fusible de klason) et la centralisation qui ne marche plus..
J'ai deja chercher sur leforum j'ai tout essayé debrancher la baterie rebrancher celle ci tourner la serrure dans tous les sens ( a part des bips ). j'ai appeller rover sur bordeaux resultat il faut que je leur amene la voiture sur plateau pour qu'il branche la valise afin de me refaire un code a 4 chiffres et là je vous dit pas la facture.. Est ce que quelqu'un aurrait une savante pour remedier a ce probleme ......
merci a tous......
« Modifié: 06 Janvier 2010, 08:53:01 par un modérateur »
evaldonis
[825 d/sd mk1] - anti demarrage
« Réponse #1 le: 05 Janvier 2010, 21:43:37 »
A ma connaissance , ton probleme se resoudra avec une telecommande malheureusement pour toi, car le seul moyen d'enlever l'antidemarrage sera cette derniere
tonton412
« Réponse #2 le: 05 Janvier 2010, 22:42:41 »
Bonjour, j'ai eu ce cas il y a peu. J'ai "bidouillé"  la clé dans la serrure et branché - débranché la batterie plusieurs fois de suite ( 5/6 fois environ) puis quand j'ai remis la clé dans la serrure, la fermeture centralisée s'est mise en marche, et ensuite ça a démarré... 10 minutes a peine  :-P
Bonne chance
ps: si elle est de 1996 c'est une MK2  :wink:
rover 825 SD de 1996
[825 D/SD MK1] - Probleme anti demarrage
« Réponse #3 le: 06 Janvier 2010, 03:42:43 »
Si elle est de 1996, alors elle doit avoir une injection électronique, ce qui risque de poser problème pour leurrer l'anti-démarrage, plus compliqué que sur les VM à injection mécanique...
EDIT => tu as une boule au plafond, à l'avant, au milieu, ou pas ?
« Modifié: 06 Janvier 2010, 03:43:12 par un modérateur »
raphy33
[825 d/sd mk2] - probleme anti demarrage
« Réponse #4 le: 06 Janvier 2010, 18:13:47 »
pour la boule au plafond c'est simplement le recepteur le carré qui se trouve sous le retro entre les pares soleils....
raphy33
« Réponse #5 le: 06 Janvier 2010, 18:15:59 »
est ce que quelqu'un a deja bidouiller l'antidemarrage et si oui je sais que je suis casse c....... quelles sont les demarches a suivre....... merci
« Réponse #6 le: 06 Janvier 2010, 18:26:26 »
Ouais c'est ça. Donc si tu as ce système infrarouge, il te suffit simplement de trouver sur les sites d'annonces un kit émetteur/récepteur infrarouge d'origine pour 800 MK2, tu remplaces le récepteur au plafond, et roulez jeunesse ;)
raphy33
« Réponse #7 le: 06 Janvier 2010, 19:16:11 »
tu es sur de ton coup   a ton hasard tu ne connaitrais pas quelqu'un
« Réponse #8 le: 06 Janvier 2010, 19:41:51 »
Bien sûr que j'en suis sûr, je l'ai déjà fait :aga:
Non je ne connais personne :)
raphy33
« Réponse #9 le: 06 Janvier 2010, 20:04:15 »
je vais essayer de trouver cela je vous tiens au courant
encore merci pour votre aide
r.
evaldonis
« Réponse #10 le: 06 Janvier 2010, 20:27:39 »
J'ai pas dit de betise en disant ca
ta reponse est une autre solution ?
C'est pour dormir moin con ce soir lol
« Réponse #11 le: 06 Janvier 2010, 22:18:04 »
Ma réponse est la meilleure solution, et la moins chère, puisqu'elle n'oblige pas à passer chez Rover pour faire programmer une nouvelle télécommande ;) Il suffit de trouver un kit émetteur/récepteur sur n'importe quelle 800 MK2 en casse...
raphy33
« Réponse #12 le: 07 Janvier 2010, 15:33:32 »
en attendant de trouver un kit emetteur recepteur d'occasion  j'ai mis le demarreur et le prechauffage en direct avec interrupteur et l'electro vanne sur un positif non direct et ca marche..... certes je me retrouve avec  deux interrupteurs dans l'habitacle  mais elle demarre et roule tres bien en attendant.....
avis au amateur........
en tout cas merci pour vos reponses
r.
« Réponse #13 le: 08 Janvier 2010, 22:22:48 »
donc 1996,a tu fait la maniple Bens de tc?
« Réponse #14 le: 08 Janvier 2010, 23:17:15 »
Il n'a pas de télécommande ;)
