  • 28 Septembre 2025, 08:30:15
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Rover 420 diesel démarre pas  (Lu 16795 fois)
johndu08
« le: 05 Janvier 2010, 19:46:08 »
bonjour, je viens d'acheter une  rover 420 année de janvier 2000 avec 210000km, quand j'ai été la chercher elle démarrer nikel et en la ramenant au bout de 5km elle a caler, et pas moyen de la rédemarer, j'ai attendu 5 minutes elle a redemarer mais impossible d'accélérer au bout de 100 mètres, ca a refonctioner et la voiture a récaler au bout de quelque km, et là impossible de redémarrer, a ce jour elle ne démarre plus, elle fume fort bleu quand j'actionne le démarreur, une fois j'au réussit  la redémarrer maus le moteur claquer fort et fumée boucoup, sinon aucun voyant ne s'allume, le gasoil arrive bien, il y a un bruit a la pompe en continue quand je met le contact, le gasoil arrive au injecteur
merci de votre aide j'attends vos réponse.
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[420 di/sdi mk2] - rover 420 diesel démarre pas
« Réponse #1 le: 05 Janvier 2010, 20:48:50 »
la distri a tournee ou regarde les fil de la prise de la pompe injection il se peut qu il y en ai un de casse
johndu08
« Réponse #2 le: 07 Janvier 2010, 17:58:46 »
bonjour voilà aujourd'hui j'ai regardé a la distrubition, coté pompe c'est bon, les courroies sont nikel, la prochaine fois je regarderait su le vilebrequin et l'arbre a came sotn bien calé mais jpense que oui, la courroie est en bon état et bien tendue, sinon du coté de la prise de la pompe j'ai retiré les cosse en ayant pros soin de les marqué et j'au branché directement les coses plates dans l'autre prise maos apparement ca n'y change rien. quelqu'un aurait il une idée ???? merci
johndu08
« Réponse #4 le: 07 Janvier 2010, 18:47:37 »
ok merci, je regarde a ca en priorité, mais pourquoi aurait elle bouger ?? enfin merci en attendant
johndu08
« Réponse #5 le: 09 Janvier 2010, 19:12:41 »
bonsoir, la distri est bien calé, elle n'a aps bouger alors jvoit pas trop de quoi ca peut venir ??
poule924
« Réponse #6 le: 10 Janvier 2010, 13:12:24 »
Peut-être une électrovanne sur la pompe qui déconne!! :roll2:
A voir
  :wink:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
bricar
« Réponse #7 le: 10 Janvier 2010, 16:56:04 »
verifie si la pompette a cote du filtre a gazoil n est as hs
johndu08
« Réponse #8 le: 10 Janvier 2010, 17:49:03 »
bonsoir, l'électrovanne fonctionne bien, car le gasoil arrive j'au méme essayer en direct pour etre sur, sinon la pompette aussi fonctionne bien elle est bien dur et aucune fuite.
bricar
« Réponse #9 le: 10 Janvier 2010, 18:36:00 »
devisse le tuyau (clef de 17 plate) du 1er injecteur et tourne le demareur , regarde si le gazoil gicle bien! si c est bon ,voir le prechaufage
johndu08
« Réponse #10 le: 10 Janvier 2010, 19:06:03 »
le gasoil arrive bien, je l'ait dejà fait, je ne pense pas que c'est le préchauffage, car elle avait caller en roulant, puis la voiture démarre en insistant boucoup boucoup mais ca fume trés fort noir, et le moteur claque, une question est qu'un cataliseur bouché pourait faire des claquement au moteur ???? car quand ca démarre ca fume au niveau du moteur vu que la tresse est trouè .
johndu08
« Réponse #11 le: 11 Janvier 2010, 23:16:58 »
bonsoir voilà aujourd'hui j'ai tous vérifier, elle a démarrer en insistant et au start pilote, elle fumer boucoup, et nez dépassait pas 2000 tours et encore 1500, avec un bruit bizarre elle a tenue le ralentit elle calé ensuite pour ne plus redémarrer impossible ca fume mais ne démarre pas a mon avis le moteur doit etre hs quand pensez vous.
« Réponse #12 le: 11 Janvier 2010, 23:19:39 »
Pompe à gasoil HS :bah: Le gasoil peut correctement arriver jusqu'aux injecteurs mais avec une pression insuffisante...
johndu08
« Réponse #13 le: 11 Janvier 2010, 23:57:12 »
oui ca m'étonnerait la pompe a bien 4 point dur, normal pour une bosch, et c'est bizarre quand je brancher  le durite du turbo un coup ca soufflait un coup ca étoufait le moteur comme si l'échangeur était boucher, et pourquoi meme au start pilote elle démarre mal, je vait démonter le pot on sait jamais sinon, aprés j'abandonne.
« Réponse #14 le: 11 Janvier 2010, 23:58:29 »
Démonte plutôt le catalyseur histoire de n'avoir que le collecteur d'échappement ;)
