  • 27 Septembre 2025, 17:15:02
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Autre petit souci, liquide de refroidissement refoule au ralenti  (Lu 11411 fois)
niglo73
et oui mais je voulais pas y pensais, j'avais un espoir
par contre j'ais pas essayer sans carlostat
bein en faite j'ais déja un kit de distrib + pompe a eau neuve
j'ais vu un joint sur oscaro, c'est quoi la dif entre nombre de rainure et trous 2 ou 3
car je sais pas le quel prendre
et dans le bocal y'a énormément de mousse comme si y'avais du savon ,
c'est sa la mayo? :s
possible que ce soit l'émulsion d'huile
a froid tu dois avoir un peu d'huile en surface
mais il faut savoir que ca gonfle toujours sans bouchon sur le vase, a moins de monter le vase en hauteur
il y a 1 bar de pression dans le circuit a chaud
niglo73
ok
est-ce que en déblocant le bouchon,
il y'aura moin de pression, donc moin d'eau qui sort ?
niglo73
Bon et bein s'ayais joint de culasse cassé lol
j'ais uine culasse d'un autre moteur de rover
donc je vais faire le joint et mettre l'autre culasse
par contr eje suis dégouté a mon avis sa venait juste du carlostat qui s'ouvrait pas
car le couvercle est propre mais juste aprés le carlostat
le bloc alu du carlostat est tout brulé
et sa faisait 6 mois que la voiture ne roulais pas ...
niglo73
est-ce que quelqu'un connait la taille de la douille étoile pour les vis de culasse
ou si y'a un photoreportage du changement merci
