  • 27 Octobre 2026, 00:55:43
Auteur Sujet: [100 (1990->1998)] - Upgrades....  (Lu 9172 fois)
jibé
« le: 30 Décembre 2009, 19:29:34 »
Salut à tous!
Je possède une rover 100 Kensington et j'aurais voulus y apporter quelques améliorations...
Que me conseillez-vous?
J'avais prévus pour les beaux jours: jantes 114 gti et pneusquivontbien, disques percés/rainurés ( vue les descentes par chez moi...), élargisseurs de voies.
Il y à t'il quelque chose à faire sur les amortisseurs et leur système Hydragaz?
Merci d'avance!!
Jibé
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
[100 (1990->1998)] - upgrades....
« Réponse #1 le: 30 Décembre 2009, 20:15:40 »
Salut!
Une petite recherche sur le forum répondra en détails à tes questions  :wink:
Pour résumer, les disques percés rainurés, ça ne servira à rien si ce n'est à faire joli  :D prévois plutôt des durites aviation et un liquide qui va bien (DOT4 de très bonne qualité ou DOT5) et SURTOUT des plaquettes de qualité!  :)
Pour les amortisseurs tu peux installer des suspensions à l'avant en complément des sphères mais, il te faudra pour cela des bras de 114 GTi.
Tu peux également individualiser les sphères, sans oublier le rabaissement pour augmenter la pression des sphères, mais il te faut pour cela une pompe hydragas...  :wink:
raphy-vtc
« Réponse #2 le: 30 Décembre 2009, 21:01:49 »
Salut!
pas besoin des bras de gti pour metre les amortiseur juste des vis plus longe environ 120mm et des cal celle des ceinture avant son de la bonne longeur et tu remonte tous et inpec
je ne sais pas ecrir fransais je ne suis pas aler au colege merci d'etre indulgent!!!!!!!!
brn111
« Réponse #3 le: 30 Décembre 2009, 21:45:40 »
 :) bonsoir
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=16948.msg389129#msg389129
regarde le topic ci-dessus
tu verras que sans changement des bras, on peux monter les amortos sur une 111 de base. En plus, à l'époque j'y ai mis les deux barres anti roulis avant arrière de 114 gti.
le comportement de la voiture est beaucoup plus sain.
 :rover:
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
jibé
« Réponse #4 le: 31 Décembre 2009, 12:46:24 »
D'accords, merci beaucoup!!
Donc si j'ai bien suivis, on ne peut mettre un complément d'amortisseurs qu'à l'avant? (quelle marque? needforspeed.co.uk??) J'ai cherché sur internet mais je n'ai rien trouvé sur l'individualisation des sphères, vous avez un tutorial?
Merci d'avance!!
JiBé
« Réponse #5 le: 31 Décembre 2009, 13:17:55 »
oui il y a un tuto quelque part :wink:
sebrover31
« Réponse #6 le: 31 Décembre 2009, 13:29:06 »
http://www.metropower.org.uk/portal/default.asp?id=12&mnu=12
Vous avez des photos du montage des amortos sur 111 sans les bras de 114 car là je ne vois pas  :roll:
« Modifié: 31 Décembre 2009, 13:30:15 par sebrover31 »
huta
« Réponse #7 le: 31 Décembre 2009, 15:57:44 »
Les bras sont identiques  :wink:.
I l faut juste mettre une vis plus longue pour prendre en compte l'amortisseur ,qui n'est qu'en fait qu'un compensateur .
Normalement il faut juste ajouter le renfort supérieur que seul les 114 gta/gti ont.
Mais sans sa passe très bien .
jibé
« Réponse #8 le: 31 Décembre 2009, 17:07:43 »
Merci à vous!
Je vais déjà monter mes jantes, pneus et élargisseurs, individualiser mes sphères et durcir/rabaisser la caisse.
satch24
« Réponse #9 le: 10 Janvier 2010, 01:16:57 »
je me permet de m integrer à la conversation mais à quoi sert de rajouter des amortos en plus des spheres?
comment installe t on les barres anti roulis? et est ce que quelqu'un en a à vendre?
ou on trouve t on sur ebay?
brn111
« Réponse #10 le: 10 Janvier 2010, 09:52:09 »
les coques de série 100 sont toutes prévues pour recevoir les barres anti-rouli. il suffit d'avoir le kit complet avant/arrrière en provenance par exemple d'une 114 gti. Une fois posées la voiture vire à plat (elle n'a plus de roulis comme par exemple une 2cv citroen qui penche dans les virages).
Concernant les amortos hydrauliques à poser sur le train avant, une fois installés la voiture pompe moins d'avant en arrière.
Concernant la stabilité générale de la voiture elle reste toujours plus sensible qu'une 114 gti. en effet la git a une chasse de 2° + - 55' alors qu'une 111 a une chasse de 0'23' +- 55' chasse non réglable.
 :rover:
