  • 28 Septembre 2025, 06:15:56
Auteur Sujet: [620 Ti] - Coupure moteur au ralentit  (Lu 4350 fois)
« le: 25 Décembre 2009, 19:35:50 »
Salut a tous  :)
j'ai depuis peu des problèmes avec la 600.
Puisque elle est en vente je veux quelle soit nickel donc là c'est pas le moment  :D
le problème est le suivant :
coupure moteur au ralentit.
  - si on accélère elle tourne nickel
  - à froid elle tourne nickel
  - à chaud problème récurrent
symptômes :
coupure d'alimentation d'essence, l'entend le relai claquer a chaque fois quelle déconne
mes questions :
est ce un problème de sonde qui commande le relai de pompe a essence ?
ou alors un problème de boitier de relai ?
l'ecu gère t'il la pompe a essence ?
par mesure de sécurité et pour repartir sur de bonne base j'ai commencé par changer tète et distributeur d'allumage + fil de bougies et bougies, au moins c'est fait pour la vente.
Merçi pour toute suggestion
Anto
[620 ti] - coupure moteur au ralentit
« Réponse #1 le: 26 Décembre 2009, 12:24:27 »
j'ai oublier de préciser une chose,  :)
démarrage a froid, roulage de 20 kms aucun problème
elle tien bien le ralentit, aucune coupure, le relai de claque pas.
je coupe le moteur et le redémarrage, bingo, elle recommence a déconner  :roll:
tester sur 2 jour, a chaque fois elle me le fait
« Réponse #2 le: 29 Décembre 2009, 12:55:03 »
roooo obliger de me démerder seul avec un amis :ddr:
je donne la solution ?  :D
capteur de rotation moteur sur arbre a came N°1 défaillant
boitier papillon encrassé donc nettoyer, par contre maintenant il va falloir régler le ralentit  :)
« Réponse #3 le: 30 Décembre 2009, 10:31:33 »
marrant la gestion du T16T
le ralentit s'est réglé seul au bout de 120 kms
impec  8)
pour info panne invisible au testbook, donc ohmmètre, et pièce d'épave pour test  :wink:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #4 le: 30 Décembre 2009, 12:54:54 »
t'as le chic aussi d'avoir des pannes que les autres n'ont jamais eu (pas eu le temps d'avoir ?) :ddr:
« Réponse #5 le: 30 Décembre 2009, 13:06:52 »
en général c'est vrai, c'est toujours des trucs a la con, les pannes simple je les laisse pour les autres :ddr:
