  • 27 Septembre 2025, 06:49:17
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - Temoin de gestion moteur allumé  (Lu 10121 fois)
totoche
    • passion yamaha ty
« le: 25 Décembre 2009, 07:21:33 »
bonjour tout le monde et joyeux noel
depuis hier,et aprés avoir roulé sous une forte pluie le temoin de gestion moteur s'est allumé en roulant et depuis il ne s'eteint plus.
le moteur demarre bien
pas de perte de puissance
debitmetre recent
65000 km
quelqu'un aurait une idée ?
robert
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[zs 115 td mk2] - temoin de gestion moteur allumé
« Réponse #1 le: 26 Décembre 2009, 08:26:57 »
tu a du avoir un code default dans ton boitier, le probleme reste que en cas de defaut, le boitier envoi des information standar de gestion, qui ne corresponde pas exactement a ton auto ce qui peut provoquer a la longue la casse moteur,  tu peut essayer de debrancher la batterie , prendre les fils de l auto +et- les faire toucher 15 segonde et rebrancher tout ça devrais t eteindre le defaut (si ce n est que  un faut contact) sinon T4
totoche
    • passion yamaha ty
« Réponse #2 le: 26 Décembre 2009, 20:49:04 »
merci Bricar
j'essaie demain
ça provoque quoi de plus exactement le fait de faire toucher le + et le - 15s par rapport au fait de simplement débrancher la batterie  ?
robert
« Réponse #3 le: 26 Décembre 2009, 20:49:47 »
merci Bricar
j'essaie demain
vider les condo des circuits imprimé divers et varié des ecu
totoche
    • passion yamaha ty
« Réponse #4 le: 27 Décembre 2009, 11:02:40 »
hello
si ça decharge les condos,ça doit faire une mega etincelle au contact  :eek:
robert
« Réponse #5 le: 30 Décembre 2009, 07:19:11 »
si le raz ne fonctionne pas,donc controlé au T4 :)
totoche
    • passion yamaha ty
« Réponse #6 le: 30 Décembre 2009, 15:21:03 »
salut
bon,j'ai testé mais aucuns changements,voyant toujours allumé.
je pense a une chose :la plupart des circuits sont fermés puisqu'il n'y a pas le contact (du moins la clé en position 2)
çe ne serait pas plus efficace en tournant la clé ?.
j'ai resseré tous les colliers de durites,refait toutes les connections apparentes sur le moteur,verifié toutes les durites d'air
tout fonctionne impeccablement...sauf ce foutu voyant  :x
le plus du jour :j'ai trouvé un garage suzuki qui fait aussi MG et Rover a marignane (13)...fermé pendant les fêtes  :(
vous en pensez quoi pour la clé ?
robert
« Réponse #7 le: 31 Décembre 2009, 07:39:42 »
tu peut essayé batterie débranché et ensuite mettre le contact,pour garantir plus de sécurité,au lieu de mettre un fil entre le + et - de la batterie,mettre une lampe témoin.
mais les MG ont du mal a effacé les codes ou fausse code panne en fesant un reset,l'idéal le T4,en plus tu verra ce qui c'est passé :)
totoche
    • passion yamaha ty
« Réponse #8 le: 31 Décembre 2009, 12:07:49 »
merci Ben
lundi direction Marignane
passez tous de bonnes Fêtes et bon reveillon pour ce soir  :)
robert
totoche
    • passion yamaha ty
« Réponse #9 le: 04 Janvier 2010, 12:02:52 »
hello
mes meilleurs voeux pour 2010 a tous te monde
RV cet aprés midi,14h....pas possible ce matin...mais 83€ le diagnostique !!  :x
robert
evaldonis
« Réponse #10 le: 04 Janvier 2010, 12:22:56 »
bonjour,
Je suis deja aller a ce garage pour un diag (meme voyant allumé) , il m'ont dit que c'ete l'injecteur principal a changer 500 Euro piece et MO, en faite grace au forum j'ai decouver que c'ete 1 des 2 fils provenant de cet injecteur qui eter couper.
J'ai ressouder et fait un reset manuelle.
PS: tu peut demander combien ca couterai de faire couroie de distribution sur une Rover 420 sdi lux de 97 lol merci
bye
totoche
    • passion yamaha ty
« Réponse #11 le: 04 Janvier 2010, 12:50:26 »
salut
tu l'as fait comment ton reset manuel ?
il est où cet injecteur principel ?
...je demande pour le kit distribution
« Modifié: 04 Janvier 2010, 12:53:33 par totoche »
robert
evaldonis
« Réponse #12 le: 04 Janvier 2010, 12:58:26 »
le mien se trouve tout a gauche quand tes face au moteur, le mien est tres visible car c'est le seul sur le quel 2 fils se trouve ( pas de photo sous la main désolé) , et pour le reset manuelle c'est la manipulation de bricar donné precedamment.
et merci pour le rensignement de la distribution
totoche
    • passion yamaha ty
« Réponse #13 le: 04 Janvier 2010, 16:32:42 »
alors pour le voyant,le T4 indique juste "debimetre"...changé il y a deux mois ???.
effacement de l'erreur,puis mesures moteur tournant,toutes les valeurs sont nickel  :-P
le gars pense a une erreur due a une humidité legere dans le faisceau qui passe au niveau de la traverse avant qui aurait fait ressortir l'erreur du debimetre.
ça c'est donc OK
pour evaldonis
900€ le kit complet : courroie distribution + courroie pompe injection + les trois galets + courroie alternateur
« Modifié: 04 Janvier 2010, 16:33:45 par totoche »
robert
tekniboule
« Réponse #14 le: 04 Janvier 2010, 16:38:59 »
pour evaldonis
Waouh.....c'est pas donné  :(
