  • 26 Septembre 2025, 18:28:49
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - Temoin batterie qui s'allume en roulant, alternateur, batterie ou les deux ?  (Lu 23987 fois)
swamp
Bha si un composant a cramé tu dois t'en apercevoir de suite ou dés lors que tu en aura l'utilité...
Un composant en principe ca fonctionne ou ca lâche, il n'y a que très rarement de juste milieu entre les deux, surtout lors d'une surcharge !
Donc si tout va bien actuellement tu as très peu de chance d'être embeté par la suite.
Extra, merci pour ta réponse.  :wink:
214 Si 16v - 1992
zodiac
  Le symptôme de charge, pas charge, charge est typiquement celui d'un alternateur dont les charbons sont très usés et ne frottent pratiquement plus sur les pistes cuivrées (si celles-ci ne sont pas trop creusées).
  Il faut changer l'alternateur.
  Mais avant, il faut vérifier les bonnes connexions des fils sur celui-ci. Il se peut qu'un écrou est mal serré ou oxydé. Cela produit les mêmes symptômes.
rombrest29
j'ai jamais regardé mais y a pas moyen de changer les charbons sur ces alternateurs?? :roll:
parce que changer un alternateur pour une paire de charbons... :( c'est dommage!!
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
bon, finalement, c'est bien l'alternateur qui merdait, il a été changé ainsi qu'un boitier en alu situé à coté du maitre-cylindre
plus de problème de vitesse de clignotement du témoin de changement de direction :)
legrandbossdu76
moi ca m'a fait la meme chose il y a 1 mois en roulant le temoin de charge de la batterie restait allumé pendant quleques secondes ou jusqu'au jour impossible de demarrer , vu que j'avais une 2 e batterie chez moi je l'ai mis demmarrage nickel mais le landemain rebelotte
donc finalement j'ai changé l'alternateur et depuis plus de probleme
