  • 27 Septembre 2025, 21:50:13
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - Obd logiciel qui a testé?  (Lu 22737 fois)
cstefic
[zs 115 td mk2] - obd logiciel qui a testé?
« Réponse #30 le: 24 Février 2010, 11:50:59 »
ben c'est ca mon soucis.Jen sais rien du tout  :(
fundream
« Réponse #31 le: 28 Avril 2010, 23:24:12 »
Une petite question, j'ai fait un diagnostique via l'OBD sur la ZS 180 et je constate deux choses :
- La vitesse obd est nettement inférieure à la vitesse compteur (-10.5%)
- Le pourcentage d'ouverture des gaz est de 10.8% au ralenti et 70.2% plein gaz.
J'aurai aimé avoir vos valeur, surtout pour le plein gaz pour comparer.
sweetycow
« Réponse #32 le: 26 Mai 2010, 12:06:41 »
Tu le fais avec quel logiciel? Avec scanmaster j'avais aussi cet écart, en revanche avec digimoto, nickel et précis!
fundream
« Réponse #33 le: 26 Mai 2010, 18:42:23 »
Scanmaster effectivement ainssi que easy obd. Je testerai Digimoto merci
jocrobin45
« Réponse #34 le: 26 Mai 2010, 22:47:39 »
bonsoir
ce n'es peut etre pas la meme chose mais je recherche un code car chez anciennement rover on me dit qu'il y a un code specifique a chaque vehicule pour connaitre le type de panne avec voyant moteur allumé
pouvez vous m'aider
fundream
« Réponse #35 le: 26 Mai 2010, 23:21:22 »
Il nous faut le code d'erreur pour chercher une correspondance.
sweetycow
« Réponse #36 le: 23 Juillet 2010, 13:27:57 »
http://www.obd-codes.com/
Moi perso j'ai le code p1402 qui apparait presque constamment. Je dis presque car parfois il repart.
J'ai nettoyé l'egr vérifier les tuyaux ,si il y avait pas de problème de capteur car sur MK2 beaucoup de paramètres sont liés. Je ne sais plus où chercher.
maxouilbis
« Réponse #37 le: 06 Janvier 2011, 11:51:06 »
Est il possible avec un logiciel de programmer une nouvelle télécommande. Je n'en ai eu qu'une seule. J'en voudrai une second au cas ou je perdrai ou aurait un problème avec la première.
Le garage me demande 150 € pour la télécommande reprogrammer.
Avec vous déjà essayer et réussie une manipulation permettant d'en ajouter une?
« Réponse #38 le: 06 Janvier 2011, 11:52:16 »
T4 obligatoire, donc chez Rover.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #39 le: 06 Janvier 2011, 11:56:00 »
Pas le choix tu dois passer par MG Rover, et le prix fait mal.
D'ailleurs je ne l'est pas fait pour cela.
« Modifié: 06 Janvier 2011, 11:56:36 par yoko »
maxouilbis
« Réponse #40 le: 06 Janvier 2011, 12:07:09 »
Merci pour vos réponses si rapide.
Dommage pour moi. je vais patienter quelque temps et voir ce que je fais.
Le t4 n'est disponible que chez rover, ou si je vais dans un autre garage type renault, ... ils en auront?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #41 le: 06 Janvier 2011, 12:11:17 »
Certain sont équiper de valise permettant d'accéder au info de la voiture.
Le garage AD prés de chez moi, as se type de matos (très cher), par contre il ne pas modifier de paramètre.
Il peut juste voir les erreurs et toutes les paramètre.
sweetycow
« Réponse #42 le: 18 Janvier 2011, 19:45:32 »
Pour le T4 (réinitialisation de l'ecu, synchronisation boitier alarme/ecu, récupération code sécurité, synchronisation télécommande...), seul rover peut le faire.
Par contre pour le diagnostique effacer le voyant moteur sans le point d'interrogation, beaucoup de valise le font même un banale Elm.
