  • 27 Septembre 2025, 15:57:59
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK2] - Remplacement des bougies de préchauffage  (Lu 20035 fois)
desmojulien
bonjour je dois changer mes bougies, j'ai réussi les 3 première mais la 4ème je n'ai pas assez de place, pouvez vous me conseiller svp ?
merci les gens :)
[25 2.0l di/sdi mk2] - remplacement des bougies de préchauffage
« Réponse #1 le: 18 Décembre 2009, 13:29:32 »
salut  :)
n'y touche pas  :) ou alors dépose de la pompe d'injection mais c'est une opération complexe  :wink:
ce moteur était a la base fabriqué avec uniquement 3 bougies donc aucun problème  :)
d'ailleur ma 45 tourne avec 3 bougies ( la 4eme pété dans la culasse  :? ) et la 25 avec un moteur de 420 donc 3 bougies
a froid mème l'année dernière a - 17 ça démarre trés bien  :)
poule924
« Réponse #2 le: 18 Décembre 2009, 13:31:17 »
Ca ne sert à rien de changer la 4ème bougie, car inaccessible et ce moteur démarre très bien avec 3 bougies.
D'ailleurs certains ont seulement 3 bougies donc pas de problèmes.
JF
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
poule924
« Réponse #3 le: 18 Décembre 2009, 13:32:14 »
antosdi tu m' a devancé.
Trop fort  :wink:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
desmojulien
« Réponse #4 le: 18 Décembre 2009, 14:19:08 »
alors ça vient d'ailleurs.... encore le démarreur ? pourtant j'ai changer les contacteurs l'année dernière, mais c'était pas ceux d'origine car pas fichu d'en trouver ici.... du coup ceux là sont plus petits, mais jusque là elle démarrait très bien !
Et pour la batterie c'est bizarre mais j'ai essayé avec des pinces et ça veut toujours pas démarrer !
« Réponse #5 le: 18 Décembre 2009, 15:07:37 »
ce n'est pas e sujet içi  :)
regarde, il y a un tas de sujet a propos des problème de démarrage  :)
surtout donne le max d'info ! ( le demarreur tourne ? puissance batterei suffisante, manip effecuté etc ...)
Merci  :wink:
gege
« Réponse #6 le: 18 Décembre 2009, 23:16:39 »
pour ceux qui voudrait change la quatrieme bougies,on peut la change sans demonte la pompe mais je suis bien d`accord ce n`ait pas imperatif
tout d`abord regarde si elle se devisse bien (si elle grippe a mort dans la culasse laissez tombez)ensuite la revisse,prendre une grosse pince coupante ou un bon burin bien coupant ne pas tapez comme un ours,enleve le bout de la bougie a partir de l`ecrou cle de 10 sur la bougie,on la devisse et ca passe.pour la bougie neuve (je precise que je l`ait fait avec une bosch et avec une beru ca marche aussi).il suffit de devisse gentiment l`ecrou qui est contre la bague d`etancheite(diametre 4 filetage )avec une pince ,on  le diminue de moitie en epaisseur et lui faire un plat sur la partie exterieur,le revisse sur la bougie et mettre l`ècrou qui tient le fil ,coupe le bout du filetage diametre 4 juste au bout de l`ecrou redevisse l`ecrou de fixation du fil ,un petit coup de lime et s `assurez  qu`il visse bien et voila la bougie passe maintenant.bien regarde en remettant le fil qu`il ne touche pas a la masse mais bon il y a largement la place.
so british
« Réponse #7 le: 19 Décembre 2009, 10:21:29 »
 :wink: Chapeau GEGE vraiment patient et méticuleux.
Quand j'ai changé les 2 premiéres malgrés la chaleur du moteur ; le froid me tétanisé (il devait faire 5 degré maxi dehors avec un petit vent). Je trouvais ça difficile.
Mais avec le froid, titine a encore du mal a démarrer. En faisant 3 coups de préchauffage ça va mieux.
Est-ce que ça n'abime pas le relais de préchauffage, le fait de le faire 3 fois d'affiler ??
...Je crois que vais devoir changer la 3 ième. :?   :roll:
I love so british
beepbeep5372
« Réponse #8 le: 09 Janvier 2016, 10:17:25 »
bonjour
je souhaiterais savoir quelles sont les premiers symptômes de bougies de préchauffage qui viendrait à rendre l' âme .
Car sur ma 620 SDI datant de 98 , les bougies sont d'origines . Et je ne sais pas si c'est tout ou rien , car j'imagine que les bougies se dégradent avec le temps .
par conséquent au bout de 18 ans , est ce préférable de les changer préventivement
cdlt
« Réponse #9 le: 09 Janvier 2016, 11:29:28 »
 :roll:
ça démarre mal
beepbeep5372
« Réponse #10 le: 09 Janvier 2016, 11:38:43 »
salut anto
parfois ,elle a du mal a demarré quand il fait froid . Et comme la batterie ne semble pas etre naze  (12.5 volts) . Je penche pour les bougies qui serait en fin de carriere . J'ai aussi purgé le filtre au cas ou il y aurait de l eau
a+
beepbeep
Ps je viens de commandé les boschs à 13€ , de souvenir c'est 3 bougies sur les 98 je crois / par contre faut il une clé spécifique ou bien une douille longue de 8 , 10 ou X je ne sais même pas . Pourrait elle suffir
« Modifié: 09 Janvier 2016, 11:41:34 par beepbeep5372 »
beepbeep5372
« Réponse #11 le: 09 Janvier 2016, 18:20:46 »
salut
savez vous à partir de quellle années les moteurs 20TN2 sont passés de 3 à 4 bougies ou bien de 4 vers 3 bougies de préchauffage ( pour une 620 SDI)
faut il une clé spécifique pour les déposer .
a+
beepbeep
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #12 le: 09 Janvier 2016, 18:45:59 »
Ouvre ton capot et regarde si tu en as 3 ou 4  :bah:
beepbeep5372
« Réponse #13 le: 09 Janvier 2016, 18:54:22 »
t aurais même pas du de faire " chier " à allumer ton PC pour écrire cette réponse ..  MDRrrr
hyper constructive .. n'est ce pas
Je voulais surtout savoir, Si à partir d'une certaine année X on pouvait définir qui à 3 ou 4 bougies . Pour moi et le lecteur Lambda
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #14 le: 09 Janvier 2016, 19:02:10 »
Dommage je me suis refait ch.. à allumer le PC .
 :recherche:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=48596.0
« Modifié: 09 Janvier 2016, 20:33:29 par rover11370 »
