  • 22 Septembre 2026, 14:50:14
Auteur Sujet: [200 mk.2] Changement retro  (Lu 24256 fois)
max
« le: 30 Décembre 2003, 08:31:44 »
voila, week end bricolo :)
mon retro etait mort, je me suis tapé une voiture garée pour eviter de cartonner une vieille, le résultat:
j'ai donc récupéré a la casse un retro de 214i electrique
je l'ai donc nettoyé et ensuite c'est simple, il faut enlever le cache intérieur, pas besoin de demonter la garniture de porte
y'a ensuite les prises pour le reglage du rétro electrique
avec une clef ou un tournevis plat pour les séparer
derriere y'a 3 vis accrochées sur un plastique
après avoir enlevé les vis ya qu'a tirer le retro et plus de retro cassé
y'a plus qu'a faire l'inverse en fesant bien attention avec le bout en plastique pour les vis, qu'il ne tombe pas dans la porte
voila le résultat:
(soyez indulgents avec la qualité des photos, c'est mon téléphone portable)
« Modifié: 06 Février 2008, 16:15:11 par Jojo214 »
kanter
Changement retro sur rover 200 d'avant 96
« Réponse #1 le: 30 Décembre 2003, 11:52:37 »
tu t'en tires pour combien? ca revenait pas moins cher d'acheter juste une glace?
Rover 220 Sdi... R...over the top :)
max
« Réponse #2 le: 30 Décembre 2003, 13:15:12 »
c'etait le retro qui etait cassé, le bras articulé était vraiment pété :(
donc fallait changer tous, chez rover c'est 130 euros HT le retro complet. la ca m'a couté 45 euros...
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #3 le: 26 Janvier 2008, 23:58:03 »
excusez moi d'avoir tiré une vieillerie pareille, mais pour les  rétros manuels c'est pareil? j'arrive pas à enlever le cache, au début... j'ais trop peur de forcer et de le casser... c'est solide? :roll: ca parais pas  :lol:
« Réponse #4 le: 27 Janvier 2008, 12:29:47 »
Oui faut juste faire levier tranquillement avec un tournevis plat :)
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #5 le: 27 Janvier 2008, 13:16:51 »
Okay, Merci bien  :wink:
« Réponse #6 le: 06 Février 2008, 16:14:21 »
Il faut rédiger le titre selon les règles :o|
:aga: :cagoule:
« Réponse #7 le: 06 Février 2008, 16:27:00 »
:aga: :cagoule:
Toi tu tiens pas à ta vie, à modérer le propriétaire du forum :francais:
« Réponse #8 le: 06 Février 2008, 16:32:53 »
Je suis plus à ça prés :ptdr:
swamp
[200 mk.2] changement retro
« Réponse #9 le: 26 Avril 2012, 19:23:43 »
Je remonte ce sujet afin de connaître le type de tournevis pour le démontage du rétro ?
214 Si 16v - 1992
« Réponse #10 le: 27 Avril 2012, 17:08:33 »
Cruciforme tout con, si mon souvenir est bon :)
swamp
« Réponse #11 le: 03 Juin 2012, 19:28:50 »
J'ai enfin reçu mon rétro. En effet c'est un cruciforme. Démontage et montage en 10 minutes.
214 Si 16v - 1992
