  • 15 Juin 2026, 12:16:12
Auteur Sujet: fusible 216 GTI  (Lu 15155 fois)
fusible 216 GTI
« le: 10 Décembre 2004, 22:26:07 »
c'est lesquels ceux de l'autoradio, plafonnier et lumière du coffre?
marche plus tout ça  :cry:
fusible 216 GTI
« Réponse #1 le: 10 Décembre 2004, 22:27:14 »
Normalement y'en a qu'un seul, sur la plupart des voitures il fait 10 ampères (rouge)
fusible 216 GTI
« Réponse #2 le: 10 Décembre 2004, 22:27:50 »
ok merci je verrais ça demain :)
fusible 216 GTI
« Réponse #3 le: 10 Décembre 2004, 22:30:00 »
Par contre s'il a cramé c'est que t'as un court-jus, fais gaffe !
fusible 216 GTI
« Réponse #4 le: 10 Décembre 2004, 22:45:31 »
Citation de: Rover820i
je crois savoir d'ou sa vient :wink:
merci :)
fusible 216 GTI
« Réponse #5 le: 10 Décembre 2004, 22:46:32 »
D'où à ton avis ? Autoradio ?
fusible 216 GTI
« Réponse #6 le: 10 Décembre 2004, 22:48:41 »
wé!
quand on l'avait monté sa l'avait fait! mon poto avait de suite changé le fusible! c'est un fil qui est mal recouvert par ce qui l'isole en principe!
fusible 216 GTI
« Réponse #7 le: 10 Décembre 2004, 22:50:19 »
Ptain sérieux faut faire des montages propres pour ça ! Deux fils, une bonne soudure avec de la gaine thermo ou du chaterton au pire :)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
fusible 216 GTI
« Réponse #8 le: 10 Décembre 2004, 22:56:09 »
Bricoleur du DIMANCHE va :!:  :lol:  :lol:  :lol:
fusible 216 GTI
« Réponse #9 le: 10 Décembre 2004, 23:00:39 »
ah lala!
c'est mon poto de rino qui ma monté mon poste!
chef d'équipe en carrosserie!
mécano chez rino depuis plus de 30 ans quand même....
quand vous serez remonter un scénic quasi en entier vous m'appelez  :lol:  :lol:
c'est pas qu'il a mal fait ça mais sur le faisceau il y a déja les éspèces de petite gaine! sa a du rebouger quand j'ai passé ma main derrière pour voir la prise pour le chargeur de cd!  :wink:
fusible 216 GTI
« Réponse #10 le: 10 Décembre 2004, 23:03:00 »
Bah il a du mal avec les fils ton collègue voila tout :lol!: Parce qu'avec des soudures propres ou des sucres ça ne doit pas bouger ;)
fusible 216 GTI
« Réponse #11 le: 10 Décembre 2004, 23:05:44 »
on a rien souder du tout  :lol:  :lol:
si j'avai pas bidouiller derrière il n'y aurait eu aucun soucis! lol  :lol:  :lol:
fusible 216 GTI
« Réponse #12 le: 10 Décembre 2004, 23:07:46 »
Mais y'avait pas de faisceau ISO à l'origine c'est ça ? T'as dû le rajouter sur les fils de la voiture ? Donc t'as connecté les fils comment ?
fusible 216 GTI
« Réponse #13 le: 10 Décembre 2004, 23:14:52 »
wé yavai pas!
mais heureusement il en avait un d'avance! car 80€ minimum sa fait chère  :?
il y avait juste à connecté le poste au faisceau! et le faisceau aux branchemens de la voiture :)
fusible 216 GTI
« Réponse #14 le: 10 Décembre 2004, 23:17:01 »
Arf t'as pas compris
Je parle du connecteur ISO
CA :
(ca coûte 5€)
A priori t'en étais équipé, mais tu n'avais pas le connecteur ISO => SONY.
Mais si c'est bien ça, je ne vois absolument pas comment t'as pu avoir un court-jus étant donné que ce ne sont que des connecteurs...
