  • 22 Septembre 2026, 09:48:14
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Demarre pas du premier coup!  (Lu 9474 fois)
dolbyjunk
« le: 08 Décembre 2009, 09:20:53 »
bonjour a tous!
j'ai un petit soucis et je sais pas si je dois m'en soucier ou pas pour le moment!
depuis que les temperature sont fraiche je n'arrive pas a demarrer du premier coup!quand j'essaye de demarrer ca fait 'clic' et c'est tout!alors je recommence et ca demarre nickel!
j'ai essayer de faire 2 prechauffage a la suite avant de demarrer pour voir et ca fait toujour click le premier coup et apres ca demarre!!je precise que cette ete ca ne l'as pas fait!
je rajouterai aussi que la pompe a eau et la courroie alternateure es neuve et j'ai aussi changer le demarreur avant ce probleme!
si vous avez une ptite idee a ce sujet n'hesitez pas s'il vous plait a me donner un pti coup de main ou me dire ce que vous en penser avant que ce pti soucis devienne plus serieux!
merci a tous par avance!
[25 2.0l d/sd mk1] - demarre pas du premier coup!
« Réponse #1 le: 08 Décembre 2009, 10:04:54 »
salut
démarreur neuf ou d'occaz ?
batterie nickelle ?
dolbyjunk
« Réponse #2 le: 08 Décembre 2009, 10:19:59 »
euhh demarreur d'occas en faite et batterie le voyant es vert!!!
« Réponse #3 le: 08 Décembre 2009, 10:21:40 »
ok donc contact en cuivre de démarreur hs  :wink:
si tu fait une petite recherche tu doit trouver sur le forum
sur le net : starter kit repair Denso
dolbyjunk
« Réponse #4 le: 08 Décembre 2009, 10:32:47 »
j'ai taper dans recherche starter kit repair denso mais ca me donne rien.....desole!!
irishrover25
« Réponse #5 le: 08 Décembre 2009, 10:38:52 »
bonjour,
Il m'est arrivé la même chose que toi, et c'est encore antosdi qui a trouvé la solution.
Tape kit repair starter sur Ebay uk. ça m'a couté 10 euro les contacts en cuivre, et ma 25 démarre au quart de tour !
dolbyjunk
« Réponse #6 le: 08 Décembre 2009, 10:42:26 »
d'accord c'est gentil merci!
mais ca veut dire qu'il faut demonter le demareur c'est ca?
« Réponse #7 le: 08 Décembre 2009, 11:33:38 »
oui  :) 1 heure grand max pour refaire ça  :)
dolbyjunk
« Réponse #8 le: 08 Décembre 2009, 11:40:01 »
et les contact a changer sur trouve dans le demarreur ou sur le demarreur s"il vous plait?
irishrover25
« Réponse #9 le: 08 Décembre 2009, 13:20:13 »
les 2 contacts se trouvent à l'intérieur du démarreur. Mais tu verras, si tu achètes le kit sur Ebay.uk, il y a la notice avec. En tout cas, bravo aux anglais, car ici, tu es bon pour racheter un démarreur complet !!!!
« Réponse #10 le: 08 Décembre 2009, 13:32:00 »
c'est un garage rover français qui ma filé la combine hein  :D
dolbyjunk
« Réponse #11 le: 08 Décembre 2009, 13:33:48 »
ok merci!!la douille je l'ai acheter y a 6 mois mon demarreur d'occas!!!
« Réponse #12 le: 08 Décembre 2009, 13:35:27 »
j'ai régulièrement des gens au tél qui me demande un démarreur pour moteur serie L
je donne toujour la combine  :) inutile de vendre un démarreur complet
dolbyjunk
« Réponse #13 le: 08 Décembre 2009, 13:39:48 »
c'est gentil!donc y suffit de changer les contacts avec le kit acheter sur ebay uk!!si j'avais su y a 6 mois....snifff!
SVman93
« Réponse #14 le: 11 Janvier 2010, 20:04:57 »
Super j'avais le meme probleme,
je viens d'acheter les pieces sur ebay.
Merci pour l'info!!!!
