  • 27 Septembre 2025, 09:50:15
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Plus d essuie glace a l arriere ni pompe de lave glace  (Lu 12364 fois)
boostter71
bonjour
egalement un autre souci sur la titine quand j appui un coup sur le comodo d essuie glace avant normalement l essuie glace fait un cycle complet le probleme moi c est qu il en fai environ la moite et je me retrouve avec les essui glace en plein milieu
et le probleme est peut etre lie aussi avec les essuie glace arriere qui eux ne fonctionnent plus du tout
des avis sur le sujet a me faire patager?
« Modifié: 07 Décembre 2009, 15:03:33 par boostter71 »
boostter71
bon je vien d aller verifier quand j appui sur le levier du commodo les essui glace fonctionnent tan que j appeui je relache ils s arrete et la position intermitence elle ne fai pas un cycle complet?
salut  :wink:
fait une recherche sur le forum, question déja traité sur d'autre posts  :wink:
moteur essuis glace
boostter71
desole je vai cherche de nouveaux hier j avai deja eplucher toutes les pages sa a du m'échape
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
J'ai le même soucis que toi (parmi tant d'autres :ddr: :bag: ).
La solution est ici:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=11661.0
 :wink:
boostter71
merci as tous donc probleme pour les essui glace avant resolu
mais pour l arriere toujours pas. es fils de la jonction caisse hayon sont bon
 d autre idee
le comodo comment le teste?
boostter71
[218 sd/sde mk2] - plus d essuie glace a l arriere ni pompe de lave glace
« Réponse #6 le: 08 Décembre 2009, 13:09:59 »
je suis aller cherche un comodo a la casse en le branchant le meme resultat sa ne viendrai pas du commodo d autre idee??? se probleme est-il lié au fait que je n'est plus de feux stop quand je freine ni de marche arriere qui s allume :(
« Réponse #7 le: 08 Décembre 2009, 13:15:33 »
moteur !!!!!!
change le ou refait les contacts en cuivre  :)
boostter71
« Réponse #8 le: 08 Décembre 2009, 14:20:06 »
mets la pompe de la glace na rien a voir dans le moteur ???
bon sinon cette aprem je regarde le moteur au cas ou je serai tranquil
sinon il me semble avoir entendu parler de relais pour l arriere il se trouverai ou?
merci pour ces info tous de meme
sebrover31
boostter71
« Réponse #10 le: 08 Décembre 2009, 14:29:42 »
super on le test comment aussi?
sebrover31
« Réponse #11 le: 08 Décembre 2009, 14:36:11 »
C'est pas moi qui pourrais répondre :transpi:
Anto :o| au secours! :ddr:
boostter71
« Réponse #12 le: 08 Décembre 2009, 14:44:36 »
mdrrr
un autre relai de la voiture pourrai le replacer pour voir?
boostter71
« Réponse #13 le: 08 Décembre 2009, 19:01:43 »
genial cet aprem en cherchan un souci je m apercoi que je n est plus de warning
il y  un relais pour sa aussi
bon j ai eniterement demonte la moteur et il na rien les cose ne sont pas casse comme le moteur avant  dautre idee?? j ai trouve le relais vert mais pas comment le teste sinon j ai remarque aussi que la lumiere du coffre etai debranche derriere je la rebranche elle remarche et au bout d un certain temps elle marche de nouveaux plus!!!!
cette rover et ce faiseau electrique me fatigue :(
boostter71
« Réponse #14 le: 11 Décembre 2009, 20:00:22 »
personne pour m aide pour se souci ?? :roll:
