  • 27 Septembre 2025, 13:51:56
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Fusible qui claque a chaque demarrage  (Lu 4869 fois)
boostter71
« le: 07 Décembre 2009, 11:37:26 »
bonjour
voila ma titne a un soucis electrique assez dangereux je m explique
il y a un moment je regard ma femme manoeuvrer et m apercois qui ni a ni voyant de marche arriere ni feux de stop ni le 3 feux egalement donc je regarde le fusible le change mets le contact la clak le fusible repete j ai regarde les fils arriere vers les feus rien
j avai une attache remorque je l est entierement deconnecte mais probleme toujours present  des idees? :(
car c est dangereux pour celui qui nous suis il ne c est pas quand je freine ou sur les parking quand on recule
« Modifié: 07 Décembre 2009, 15:05:38 par boostter71 »
boostter71
[218 sd/sde mk2] - fusible qui claque a chaque demarrage
« Réponse #1 le: 08 Décembre 2009, 19:30:31 »
petit up
« Réponse #2 le: 08 Décembre 2009, 20:57:53 »
Et comment tu as déconnecté les jonctions de fils sur le faisceau électrique ?
boostter71
« Réponse #3 le: 08 Décembre 2009, 21:12:34 »
le proprio precedent avai soude dessu au niveau des feux arriere et avai tire un plus depuis la batterie en mettan un fusible  donc j ai enleve le plus
et coupe au plus court les fils qui etai repris sur les feux arriere et isole avec du ruban adhesif d electricien
« Réponse #4 le: 08 Décembre 2009, 23:25:37 »
Chaque fil est bien isolé ?
Si tu déconnectes la platine porte-ampoules du côté où les fils ont été dupliqués, ça fonctionne de l'autre côté ou pas ?
boostter71
« Réponse #5 le: 09 Décembre 2009, 01:38:24 »
tu veus dire je debranche le fils du support des ampoule du cote ou etai branche l attache remorque et je l enleve le support de l auto si oui
l autre cote fonctionne   anpoule veilleuse arriere, clignotant et anti brouillard oui mais pas le stop ni marche arriere comme l autre
sinon autre info en passan il exicte un relai de warning il est ou?
et sinon Rover820i tu peu me MP pour une rta de 200 mk2 stp
boostter71
« Réponse #6 le: 11 Décembre 2009, 19:58:36 »
bon j ai debranche le contacteur de marche arriere et la le fusible ne claque plus ma reste a savoir ou est le souci pour le contacteur de maeche arriere
donc j ai a nouveaux le feu stop :)
