  • 22 Février 2026, 18:16:14
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Difficultes au demarrage  (Lu 3950 fois)
miladiou87
« le: 07 Décembre 2009, 10:12:11 »
Bonjour à tous !
Voici mon problème :
Sur une 600 SDi de 1999, la pompe injection a été changée par une pompe de 420 SDi (à priori la même...).
Depuis, elle tourne bien, sauf au démarrage à froid (à chaud, pas de problème) : c'est quasiment impossible, sauf avec du start-pilot ou autre composé bien inflammable...
Une fois démarrée, c'est bon.
Donc, ma question :
Ce problème peut-il venir de la gestion électronique de la pompe (rien n'a été réinitialisé) ou bien du calage pas assez précis de celle-ci (bon, là, je ne pense pas, vu qu'elle tourne bien une fois démarrée, mais bon, je ne suis pas spécialiste...) ?
Voilà, merci pour vos réponses !
N.B : ah oui ! y'a aussi le témoin de l'airbag qui reste allumé depuis la reconnection de la batterie... si quelqu'un a une idée...
[620 di/sdi] - difficultes au demarrage
« Réponse #1 le: 07 Décembre 2009, 10:52:52 »
salut  :)
il faut ajouter un poil d'avance sur la pompe  :) ( mauvais callage )
a faire au petit oignon avec testbook ou a l'oreille pour connaisseurs
miladiou87
« Réponse #2 le: 07 Décembre 2009, 11:00:48 »
Ok, merci Antosdi pour la rapidité et la précision de ta réponse !  :)
Je suppose donc que tu es sûr de ton affirmation  :wink:
Donc à priori, rien à voir avec la gestion électronique, mais juste une petite question d'avance...
Juste pour info, as-tu une technique rapide et efficace  :-P pour régler ça à l'oreille ?
Merci, hihi  :wink:
mmtakh
« Réponse #3 le: 07 Décembre 2009, 17:15:23 »
je dis juste ça comme ça mais :
Tu as pensais aux bougies de préchauffage ?
miladiou87
« Réponse #4 le: 07 Décembre 2009, 17:51:26 »
Oui, oui, elles sont neuves  :wink:
« Réponse #5 le: 02 Janvier 2010, 18:49:04 »
vu que ce moteur un un série  L :wink:
