  • 27 Août 2026, 12:56:45
Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 20   En bas
Auteur Sujet: [75 MK1 (1999->2005)] - Auto radio double din gps special mg 75 et zt!!!  (Lu 288702 fois)
popo
[75 mk1 (1999->2005)] - auto radio double din gps special mg 75 et zt!!!
« Réponse #105 le: 14 Juillet 2010, 17:58:33 »
bonjour moi je vient de le commander j espere l avoir rapidement.mais j ai peur quand je vous lit
moz73000
« Réponse #106 le: 16 Juillet 2010, 14:17:20 »
mon poste est arrivé
148 € de taxe je suis comme un fou
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #107 le: 16 Juillet 2010, 16:10:16 »
 :o  :eek:
J'espère pour toi que tout marchera bien au moins.
florent.u
  • Ma nouvelle petite amie est arrivée, quel bonheur
« Réponse #108 le: 16 Juillet 2010, 19:20:41 »
ah oui ça détend :lol: :lol: :-P. Mais il vient des US le produit?? Je croayais que le revendeur était au UK??
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #109 le: 16 Juillet 2010, 23:02:18 »
-Le revendeur est au Canada mais officie sur les forums MG/Rover anglais (il dispose aussi de son propre site web de vente en ligne).
-Le matériel est envoyé directement de Shenzen, près de Hong Kong, où un agent du revendeur récupère les matériel directement à l'usine, puis le teste et rajoute les options éventuellement prises (caméra de recul, DVB-T...) avant de l'envoyer.
-Ensuite le matériel entre en Europe puis subit un passage aux douanes, avant de vous être livré. En Angleterre, personne n'a payé de douanes, en France c'est plus compliqué...
Vive la mondialisation...
moz73000
« Réponse #110 le: 18 Juillet 2010, 19:49:18 »
bonjour
 Soulblighter47 j'ai besoin de ton aide quand j'allume mon autoradio je suis directement dirigé dans le menu du gps comment puis-je revenir au menu principale
merci beaucoup
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #111 le: 18 Juillet 2010, 21:52:49 »
Tu dois appuyer deux fois (à environ une seconde d'intervalle) sur le bouton principal en haut à gauche, celui qui te sert à allumer/éteindre.
Quand tu es dans le menu principal, il te suffit par contre d'appuyer une seule fois pour repasser en mode navigation.
Si tu appuies longtemps, ça éteindra tout.
Sinon un autre petit truc, si tu appuies longtemps sur mute, ça éteindra l'ecran sans couper le son. Tu le rallumes en le touchant. Pratique la nuit!
moz73000
« Réponse #112 le: 18 Juillet 2010, 22:25:03 »
super merci tu assures
moz73000
« Réponse #113 le: 24 Juillet 2010, 19:35:00 »
bonjour Soulblighter47
j'aurai encore besoin de ton aide sur deux trois points :
- quand je branche ma clé usb avec un film deçu l'écran reste noir (dans mode USB) et aucun fichier n'apparait
- aucune station de radio n'est captée
- sur le mode bluetooth il est inscrit disconnect quelle manip dois-je faire?
MERCI D'avance
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #114 le: 25 Juillet 2010, 03:41:07 »
-pour la clef usb, si ça fait ça c'est parce que par défaut il va lancer le premier film présent dans la clef USB, et là surement il n'arrive pas à le lire parce que peut être il ne reconnait pas le codec utilisé. Normalement il doit te mettre initialysing au début et ensuite le film se lance au bout d'une dizaine de seconde. Ce que tu peux faire, c'est essayer de revenir dans l'explorateur ou tu peux voir les fichiers en appuyant sur STOP soit sur l'écran soit sur la télécommande (vise bien le récepteur IR). Puis relance le film ou essaies en un autre.
En bas tu as trois icônes qui te permettent de basculer de la musique, aux vidéos ou aux photos présentes sur ta clef. En fait tu n'affiches que les musiques, vidéos ou photos à la fois mais pas tout en même temps comme sous windows. C'est peut être pour ça que tu dis qu'aucun fichier n'apparait. Pour ma part j'ai essayé énormément de vidéos justement pour savoir si il y aurait des problèmes de codec et j'ai été étonné de voir qu'elles fonctionnaient toutes!
-pour la radio, ça n'a jamais marché ou ça ne marche plus? Vérifie que tu as bien branché le cable d'antenne à l'arrière de l'autoradio avec l'adaptateur fourni et que ça ne s'est pas déserré ou enlevé. C'est un câble noir qui est tout seul et l'adaptateur est un long connecteur argenté.
-Disconnect en bluetooth il me semble que ça sert à déconnecter ton téléphone de l'autoradio en bluetooth donc le mieux c'est de pas y toucher si tu veux recevoir tes appels en main libre!
moz73000
« Réponse #115 le: 25 Juillet 2010, 20:32:46 »
Merci par tes réponses et ta disponibililité.
En effet pour la radio c'était débranché.
Et pour l'usb ma clé était invalide avec une autre tout marche nikel.
sais tu s'il y a un disque dur pour enregistrer un répertoire téléphonique en mode bluetooth ou pour enregistrer de la musique sur l'autoradio
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
[75 1.8L atmo MK1] - Auto radio double din gps special mg 75 et zt!!!
« Réponse #116 le: 25 Juillet 2010, 22:22:56 »
Non il n'y a pas de disque dur mais d'autres solutions s'offrent à toi:
-utiliser le port Micro SD de gauche pour stocker ce que tu veux (jusqu'à 16Go avec une micro SDHC).
-utiliser une grosse clef USB ou même un disque dur externe 2.5 pouces (pas d'alim) en passant par le port USB en façade. Mais l'inconvénient c'est que c'est visible donc pas top.
Pour l'instant j'utilise ma clef USB pour les films et j'ai mon iPhone pour la musique, connecté par le câble dédié aux iPod (discret car il est à l'arrière et je l'ai fait ressortir par dessous la console dans laquelle je le cache quand je l'utilise pas). Mais j'envisage d'acheter une micro SDHC de 16go.
Par contre pour le répértoire téléphonique c'est juste impossible, disque dur ou pas.
Sinon aujourd'hui j'ai mis la finition bois par dessus l'autoradio je trouve ça plus joli quand c'est uni. Dans mon cas c'est "light oak", mais il existe évidement aussi en "burl walnut" plus foncé.
« Modifié: 25 Juillet 2010, 22:24:48 par Soulblighter47 »
stnibedy
« Réponse #117 le: 26 Juillet 2010, 20:37:19 »
Bonjour Soulblighter47,
Peux-tu nous dire comment tu as recouvert ta face radio et quelle matériel tu as utilisé.
D'avance, merci.
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #118 le: 26 Juillet 2010, 22:11:13 »
Comme pour la clim et d'autres éléments de la voiture (lèves vitres, éclairage intérieur...), j'ai acheté un kit sur ebay. J'avais déjà le kit complet pour toute la voiture dont mon ancien autoradio (60€ le tout environ) donc je n'ai commandé que le kit pour cet autoradio en plus (20€ quand même).
Le vendeur qui fait ça s'appelle bg3700, il vend des kits pour Rover 75 et Jaguar. Il les fait en "burl walnut" (ronce de noyer) que l'on trouve sur la plupart des 75, et aussi le "light oak" chêne clair, comme la mienne, que l'on trouve sur les Connoisseur MK2 et peut être d'autres finitions après 2004. Vous pouvez choisir les options que vous voulez à partir d'un plan selon l'autoradio que vous avez etc...
Il s'agit de résine thermocollable, ils conseillent de le faire avec un seche cheveu mais comme il faisait très chaud j'ai laissé la voiture au soleil avec le kit et il était assez chaud pour bien coller. Par contre moi j'ai bien sué!!!
ro2v
« Réponse #119 le: 27 Juillet 2010, 23:05:53 »
Avez vous vu ce modèle pour ROVER-MG ? différent du premier cité
http://cgi.ebay.co.uk/Car-DVD-GPS-DVB-T-Player-ROVER-75-1996-06-MG-ZT-/260614458989?cmd=ViewItem&pt=UK_AudioTVElectronics_GPSSystems_GPSSystems&hash=item3cadd50e6d
Quelqu'un a déjà commandé chez lui ? quel délai effectif pour la france ?
Il semble que ce soit sérieux: envoi de UK, donc pas de douane, hot line..., différents modèles
Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 20   En haut
