  • 09 Juin 2026, 22:03:50
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 20   En bas
Auteur Sujet: [75 MK1 (1999->2005)] - Auto radio double din gps special mg 75 et zt!!!  (Lu 285952 fois)
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
[75 mk1 (1999->2005)] - auto radio double din gps special mg 75 et zt!!!
« Réponse #90 le: 29 Juin 2010, 20:34:16 »
hello
Bon matos.
le prix est par contre exorbitant et sans le TNT en plus !
sans compté le problème de panne, il faut tout enlever et renvoyer en chine MOUARFFFFF
Mais la voiture prend de la côte avec ça.
Je dis bravo.
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #91 le: 29 Juin 2010, 22:00:02 »
C'est cher mais je l'ai acheté avant que l'euro ne chute donc ça m'est revenu à 470€ tout compris. Ce ne serait plus pareil aujourd'hui! Si tu l'achètes en passant par Radioguy, sur le forum anglais, il fait une assurance de retour de une semaine piéces et aller/retour gratuit et de un mois pièces et retour gratuit (aller à payer). Et il teste les unités avant de les envoyer.
J'ai fait mon trajet d'un peu plus de 200km aujourd'hui et c'est vraiment très plaisant! Le GPS est juste parfait: des tonnes de fonctionalités, simple, pratique, très réactif si l'on se trompe de route, affichage précis bref le pied!
La radio trouve plutot bien les fréquences des stations au fur et à mesure qu'on avance. Globalement j'en suis beaucoup plus satisfait que du poste d'origine.
Lecture de divx sur dvd: très bonne qualité, pas du full hd c'est sur mais largement suffisant!
Bref je suis très satisfait après ce premier voyage!
« Modifié: 29 Juin 2010, 22:04:03 par Soulblighter47 »
florent.u
  • Ma nouvelle petite amie est arrivée, quel bonheur
« Réponse #92 le: 29 Juin 2010, 23:16:12 »
Tu as quoi comme logiciel Gps dedans??
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #93 le: 29 Juin 2010, 23:27:56 »
C'est igo8 avec les cartes de toute l'europe de septembre 2009.
florent.u
« Réponse #94 le: 29 Juin 2010, 23:35:55 »
ok, installes le skin de Choup qui est une pure tuerie. Il integre tout les types de radars et modifie le graphisme.
Va voir là: http://www.mioskins.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=20712 et super simple à installer
concernant la cartographie il existe la version q1-2010 qui est plus complete. Perso je l'ai testé et il y a de nouvelles routes qu'il n'y a pas sur celle de 09/2009
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #95 le: 29 Juin 2010, 23:58:18 »
Super je vais regarder ça merci pour les infos!
freezzz
[75 1.8L atmo MK1] - Auto radio double din gps special mg 75 et zt!!!
« Réponse #96 le: 01 Juillet 2010, 18:00:39 »
hello
j'adore igo8 comme navigateur, c'est à mon sens bien meilleur qu'un tomtom
à la limite le Gopal de chez Medion est pas mal aussi.
Le lien ne fonctionne pas florent.u, peux tu voir pourquoi ?
merci :)
« Modifié: 01 Juillet 2010, 18:00:59 par freezzz »
florent.u
« Réponse #97 le: 01 Juillet 2010, 20:14:30 »
chelou moi ca fonctionne.????????
freezzz
« Réponse #98 le: 01 Juillet 2010, 20:23:36 »
ah ba ca marche maintenant !?  :)
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #99 le: 09 Juillet 2010, 00:38:43 »
Et voilà j'ai enfin pu mettre la caméra de recul que j'avais acheté avec l'autoradio double din!
C'est une caméra CCD de MG5/MG7 mais qui convient à nos 75, la forme du socle correspond parfaitement pour se loger à la place de la plaque transparente des lumières de plaque d'immatriculation (gauche ou droite). La lumière passe toujours évidement mais moins. Par contre il n'y a pas d'emplacement prévu pour passer le câble de la caméra mais ça passe tout pile en passant par un des trous de fixation de la barre chromée (celui qui est le plus à droite ou le plus à gauche car ils sont plus larges, les deux centraux ça ne passe pas).
Il suffit ensuite de connecter l'alimentation de la caméra au 12V d'un des feu de recul. Le câble était tout juste assez long, mais j'ai pu le faire passer par les "coulisses", de manière à ce qu'il soit tout à fait invisible et surtout qu'il ne se prenne pas dans les bagages!
Puis il a fallu faire courir le câble vidéo jusqu'à la console avant pour le connecter à l'arrière de l'autoradio. Pour cela je l'ai bien caché derrière le tissu noir dans le coffre comme pour celui de l'alim, puis il passe sous le siège arrière, devient malheureusement apparent mais pas génant entre le bas du siège et le tapis de sol, puis depuis le tapis de sol ressort sous le siège passager avant (invisible cette fois) pour rentrer directement dans la console centrale jusqu'à l'autoradio. Finalement sans rien couper/détruire/démonter j'ai pu le faire passer très discrétement (à peine 5cm visibles, je pense que je vais le peindre couleur beige comme le sol à cet endroit pour qu'il soit encore plus discret).
Voilà maintenant lorsque je passe la marche arrière, la caméra est alimentée, il suffit de passer en mode CCD et je vois directement ce qu'il se passe derrière en plein écran! Il est possible de l'afficher automatiquement en connectant un cable spécial à l'arrière de l'autoradio à un 12V qui n'arrive que lorsqu'on passe la marche arrière. Malheureusement je ne sais pas où en trouver à l'avant.
La vision de nuit est franchement convaincante, très clair et de bonne résolution. L'angle de vision est assez large, ce qui est bien mais dommage car du coup l'image est arrondie enfin comme toutes les caméras grand angle! L'autre inconvénient est que la caméra n'est pas au centre de la voiture mais légérement à droite (dans mon cas), attention donc à en être bien conscient en manoeuvrant! Mais à part ça c'est parfait, surtout compte tenu du prix (64$) et du temps de montage (environ 3h en prenant son temps), et le résultat une fois connecté avec l'autoradio, on à l'impression que tout est d'origine, jamais on ne penserai que la voiture n'était pas livrée comme ça!
Sinon petit feed back de l'autoradio dans son ensemble après 2 semaines d'utilisation intensive: fonctionnement parfait, jamais de bug ou de raté, Igo8 est tout simplement génial, la fonction Ipod/Iphone m'est devenue indispensable bien qu'encore une fois elle gagnerait d'avoir une meilleure interface. Le téléphone en bluetooth est parfait (d'après mes interlocuteurs, on n'entend pas que je suis en voiture à l'autre bout du fil).
Bref un gros coup de jeune pour la 75 qui n'a pour le coup plus grand chose à envier aux berlines les plus récentes!
« Modifié: 09 Juillet 2010, 19:54:01 par Soulblighter47 »
florent.u
« Réponse #100 le: 09 Juillet 2010, 00:42:29 »
cool tout ça, tu nous feras une tite photo que l'on voit ça  :wink: :wink:
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #101 le: 09 Juillet 2010, 00:44:07 »
Vi j'ai fait quelques photos montrant les points clefs du montage mais j'ai pas du tout pensé à prendre des photos du résultat! Je vous donne ça demain soir!
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #102 le: 09 Juillet 2010, 19:55:52 »
Voilà j'ai fait des photos du rendu final et je les ai mis dans le post précédant qui explique tout!
moz73000
« Réponse #103 le: 13 Juillet 2010, 13:03:10 »
bonjour mon autoradio est bloqué a roissy. As tu eu le meme probleme ??
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #104 le: 13 Juillet 2010, 18:38:43 »
Aie il t'arrive la même tuile qu'à moi (remonte le post), y'a qu'en france que ça passe pas à tout les coups!
Maintenant soit les douanes vont laisser livre et te demander de payer les taxes d'importation (sur la valeur déclarée heureusement, donc assez peu, voir plus bas), soit ils vont renvoyer à l'expéditeur (ce fut mon cas). Radioguy a donc reçu puis renvoyé le gps via DHL après l'avoir retesté. Il ne m'a rien fait payer en plus pour ça mais j'ai du m'acquitter de 32€ de douanes chez DHL.
Il apparait donc que les douanes sont bien plus strictes en France qu'en Angleterre! Et Radioguy risque d'envoyer systematiquement via DHL et consorts dorenavant! Bon courage.
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 20   En haut
