  • 06 Mai 2026, 18:41:12
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Voyant plaquette de frein  (Lu 3788 fois)
cocozin45
« le: 04 Décembre 2009, 17:24:18 »
Bonjou,
j'ai changé les plaquettes, disques et temoin de plaquette à l'avant.
Mon temoin reste toujours allumé au tableau de bord.
Merci de m'aider.
[75 cdt mk1] - voyant plaquette de frein
« Réponse #1 le: 04 Décembre 2009, 20:00:44 »
les plaquettes était bien usée?
le vieux fil témoin était bien usée de façon a allumée le témoin?
cocozin45
« Réponse #2 le: 05 Décembre 2009, 11:13:30 »
oui, plaquette usée ainsi que le capteur
« Réponse #3 le: 05 Décembre 2009, 13:54:50 »
controle bien le connecteur du fil du temoin,ta pas aussi un problème ABS? controle aussi visuellement état du connecteur du bloc abs qui ce situ vers et en dessous du bac a batterie si il n'y a pas du sulfate ou légére fuite a gazoil :roll:
« Réponse #4 le: 05 Décembre 2009, 16:38:41 »
Une fois que le voyant s'est allumé suite à l'usure des plaquettes, tu es obligé de changer le capteur. C'est un système à circuit ouvert. Il y a un cavalier dans le capteur qui s'use en frottant sur le disque. Tant qu'il n'est pas usé, le circuit est fermé. Quand il est suffisement usé, le circuit s'ouvre et le voyant s'allume. Pas moyen d'y echapper sauf de changer les plaquettes avant l'usure du témoin....
