  • 27 Septembre 2025, 15:01:40
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - C'est quoi comme piece et quel est son nom exact?  (Lu 26380 fois)
angelus2009
[zs 115 td mk2] - c'est quoi comme piece et quel est son nom exact?
« Réponse #15 le: 04 Décembre 2009, 18:13:32 »
j'ai fais des recherches mais a part ceux que je connais voici la liste :tete de cardan uniquement a l'avant :-P,les 4 amortisseurs,rotule de direction,triangle de suspension,rotule de suspension,roulement de roue avant et arriere,butée d'amortisseur,silent bloc de suspension apres je sais pas ce qu'il me manque pour complété?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #16 le: 04 Décembre 2009, 18:57:55 »
c'est quoi c'est connerie ? on change les pièces quand elle sont mortes ou tres usée :roll:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #17 le: 04 Décembre 2009, 18:58:46 »
moteur boite pompe a injection alternateur démarreur aussi :wink:
angelus2009
« Réponse #18 le: 04 Décembre 2009, 19:30:58 »
les pieces sont usées (200 000 bornes )et je me prépare pour le controle technique ai je oublié quelque chose ou s'est bon.
« Réponse #19 le: 04 Décembre 2009, 21:38:29 »
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #20 le: 04 Décembre 2009, 21:50:30 »
Tu passe le contrôle et la tu voit si il y a des pièces à changées.
Qu'elle idée de tout changer alors qu'il n'y a peut être pas besoin  :roll:
tekniboule
« Réponse #21 le: 05 Décembre 2009, 10:24:27 »
Il y a plusieurs choses que j'ai du mal à comprendre dans ton histoire  :roll:
Ta ZS est de janvier 2007 et tu te prépare au contrôle technique  :roll: (1er contrôle à faire au plus tard la quatrième année de mise en circulation donc janvier 2011 et le plus tôt 6 mois avant. Si tu le fait avant, il n'aura aucune valeur  :?)
merci pour la réponse mais j'ai oublié de precisé que les pneus déformés était ceux de l'arriere mille excuse.
J'ai eu le même soucis sur ma ZS et il y a possibilité de faire un réglage arrière tout comme à l'avant  :wink:
 +1  sauf si t'as de l'argent à dépenser pour rien  :wink: (passe la à un pré-contrôle et tu seras fixé)
angelus2009
« Réponse #22 le: 06 Décembre 2009, 17:02:42 »
j'ai un budget de 3000 euro pour changer les pieces de mon vehicule donc autant tout changer(mon patron ma dit d'en profité pour remettre en état le véhicule alors je vais pas me priver de ça)mais le probleme que tout les garage n'ont pas certaine piece alors que sur ebay j'arrive a en trouvé donc quel sont les pieces pour le chassis uniquement a part ceux que j'ai données plus haut merci
stargueust
« Réponse #23 le: 06 Décembre 2009, 18:01:28 »
Une voiture qui fait 99% d'autoroute voit ces pièces moins usés qu'une voiture qui fait que de la ville, donc à à peine 200 000km je trouve qu'il n'est pas nécessaire de dépenser du fric, encore plus 3000€, pour remplacer toute les pièces du chassis.
Garde plutôt ton fric car ça se trouve si tu fait tes réparations peu de temps après tu aura une grosse panne qui te coutera la peau du cul, genre pompe injection ou turbo, voir même pièces moteur interne importante, surtout que ton moteur est pousser via une reprog.
angelus2009
« Réponse #24 le: 06 Décembre 2009, 19:57:29 »
je suis tout a fait d'accord avec toi mais s'est pas moi qui paie mais mon patron je doit dépensé cette argent avant la fin de l'année j'ai déja intégré dans le pirx la distribution complete,les freins plus gros comme prévu grace a vous et autant avoir une voiture remis a neuf .
tekniboule
« Réponse #25 le: 07 Décembre 2009, 09:05:45 »
C'est une voiture de fonction  :roll:
Sinon, fait ta distribution / accessoire + freins + vidange et filtres + pneus si besoin, mais pour le reste dis à ton patron de garder l'argent au cas où  :wink: (comme l'a dit Stargueust, on est jamais à l'abris d'une grosse panne  :?)
« Réponse #26 le: 07 Décembre 2009, 09:43:52 »
pneus déformé a l'arrière ' (usé sur l'intérieur) = silentbloc de bras hs
rien d'autre ne peux s'user a prioris.  :roll: hormis les amortos forcement, mais le controle technique te diras si ils sont hs ou non.
ma 45 a 225 000 kms, tout les trains sont d'origine.  :wink:
angelus2009
« Réponse #27 le: 07 Décembre 2009, 15:51:15 »
non pas usés de l'interieur mais pneus déformés donc je pense plus au amortisseurs que aux silentbloc  et puis j'ai jamais changez mes amortisseurs ils sont d'origine delphi de carbon 2005+mais le plus dur est de trouver les amortisseurs et j'hésite a prendre soit avo ou gaz shock mais je recherche avant a gagner en confort delphi avait sorti des nouveaux amortisseur en 2007 pour la zs mais bizarrement il n'ont que l'avant et l'arriere indisponible sauf si je trouve un garage qui les font personne pour m'aidez please.
« Réponse #28 le: 07 Décembre 2009, 15:52:00 »
 :D pneus de merde tout simplement ou alors ce sont des michelins  :)
angelus2009
« Réponse #29 le: 07 Décembre 2009, 15:58:32 »
non pas des pneus de merde ce sont des avon zz3 est j'ai parcouru avec 100000km alors je pense pas que ce soit de la merde au contraire j'ai pas trouvé mieux ^_^
