  • 18 Novembre 2025, 17:48:19
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - 75 cdti : probleme de démarrage à chaud  (Lu 4178 fois)
mamouchka9
« le: 03 Décembre 2009, 14:11:21 »
Bonjour à tous
   Voilà je rencontre un soucis sur ma 75 CDTI (Boite Auto/160 000kms):
   Lorsque je demarre à froid, aucun soucis ou presque (elle démarre à chaque fois mais tousse pendant 1 ou 2 secondes). Par contre, à chaud (10 min de route et +) elle démarre très difficilement, parfois je suis obligé de m'y reprendre à 3 ou 4 fois. A chaque fois c'est le même symptome: elle tousse pendant 10 sec avant de daigner démarrer.
   La révision est faite d'il y a 3 mois chez Rover Alencon (donc changement des bougies et des filtres), et la voiture étant encore sous garantie au début de la panne, la pompe d'injection au complet a été changée il y a 2 mois à peine.
   Les gars de chez Rover ont pas l'air d'être des flêches et j'ai pas envie de casquer 200€ pour rien (vous comprendrez  :wink: )
   Est ce quelqu'un a déjà rencontré la panne ? D'ou cela peut-il venir ?
   Merci d'avance pour votre aide !
tekniboule
[75 cdti mk1] - 75 cdti : probleme de démarrage à chaud
« Réponse #1 le: 03 Décembre 2009, 14:38:06 »
Très grande chance que cela provienne du capteur d'arbre à cames  :wink: (je crois qu'il y a une technique pour savoir si le problème vient bien du capteur. Il me semble qu'il faut le démonter et le laisser au freezer  :roll: Regarde dans la section 75/ZT car j'ai déjà vu ca dans un topic)
tekniboule
« Réponse #2 le: 04 Décembre 2009, 08:22:12 »
Tiens j'ai retrouvé un sujet qui pourrait t'interessé  :wink:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=31360.0
« Modifié: 04 Décembre 2009, 08:25:35 par tekniboule »
mamouchka9
« Réponse #3 le: 17 Décembre 2009, 14:13:51 »
Merci pour vos réponses.
   Mon problème est en partie résolu: j'ai mis titine chez Rover Alencon, il ont changé un filtre et ça améliore bien la situation, même si c'est pas parfait. Quel filtre ont-ils changé ? Ha bah ça je sais pas trop  :(
« Réponse #4 le: 17 Décembre 2009, 14:34:45 »
Reniflard ?
