  • 27 Septembre 2025, 11:48:47
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9   En bas
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - Les phares ne s'allument pas  (Lu 76334 fois)
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
[216i coupé mk2] - les phares ne s'allument pas
« Réponse #90 le: 26 Janvier 2010, 14:17:45 »
tu m'aurais écouté ça t'aurais évité un démontage :ddr:
Le problème c'est que je ne sais pas faire ce que tu me dis :cagoule:
Mais merci quand même  :wink:
tu as fait ce que bens a conseillé ?  :roll:
Oui mais l'autotest ne fonctionne plus du tout, aucun bip, rien....... :bah:
Je lâche l'affaire  :( j'en ai marre  :x
lapste
« Réponse #91 le: 26 Janvier 2010, 14:45:35 »
Question bête: Tu as changer les ampoules?????
sebrover31
« Réponse #92 le: 26 Janvier 2010, 15:10:27 »
:ddr:
Je doute fort que les 4 ampoules plus les deux du tableau de bord aient grillé en même temps  :D
lapste
« Réponse #93 le: 26 Janvier 2010, 17:33:38 »
On c'est jamais....
Bref, as-tu vérifier le relais Dim-dip? C'est le relais qui gère l'éclairage exterieur.
Je t'envois la doc par mp
sebrover31
« Réponse #94 le: 26 Janvier 2010, 17:58:46 »
On c'est jamais....
Non, je n'ai pas vu ce relais, il y a des chances pour que ce soit lui qui merde  :)
Par contre, je ne vois pas où il est situé?  :roll: dans le compartiment moteur?
Merci encore  :wink:
lapste
« Réponse #95 le: 26 Janvier 2010, 19:12:06 »
Regarde sur les doc que je t'ai envoyé.
Normalement il est placé derriere au dessus de la tirete d'ouverture du capot
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #96 le: 31 Janvier 2010, 22:43:21 »
alors tu as regarder un peu le problème ??
sebrover31
« Réponse #97 le: 01 Février 2010, 13:27:35 »
Non, j'ai juste enlevé et remis le relais dont on parle plus haut et maintenant les vitres électriques ne fonctionne plus  :roll2:
Elle est hantée cette caisse  :D
« Réponse #98 le: 01 Février 2010, 13:29:48 »
hoo punaise :ddr:
« Réponse #99 le: 01 Février 2010, 14:14:25 »
Mouahahaahaah :ddr:
lapste
« Réponse #100 le: 01 Février 2010, 17:07:55 »
Salut
voici au autre schéma par mp...
Sinon il y en a 3 des relais , tu ne les aurais pas inverser (1 pour les vitres, 1 pour l'eclairage, 1 pour toit ouvrant)
Vérifie  les bein en demontant les capuchons pour voir les soudures et voir si ils sont pas rouiller.
J'avais eu ce probleme avec celui des essuies glaces arrieres
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #101 le: 01 Février 2010, 20:22:32 »
A quand le feu  ??? :aga:
« Modifié: 01 Février 2010, 20:23:05 par yannou »
sebrover31
« Réponse #102 le: 02 Février 2010, 12:48:31 »
Merci Lapste (^^)
C'est pas l'envie qui manque :aga: tout comme la finir à coup de batte.
Mais il faut que je vienne à bout de cette panne à la con, ça me saoule trop! Tout comme les températures en ce moment qui m'empêchent de bosser dessus  :?
sebrover31
« Réponse #103 le: 15 Février 2010, 17:21:29 »
Problème avec les vitres réparé   :) en fait le relais n'a pas été remis au bon endroit  :roll2: :ddr: et je tiens à souligner que pour une fois c'est pas moi qui ai fait la connerie, mais un membre du forum que j'ai vu il y a deux semaines  :D (je ne donnerai pas de nom, je ne suis pas une balance :o| lol )
Pour résumer, je ne vois, à l'emplacement indiqué que deux prises pour relais (une jaune pour les vitres électriques, et un emplacement vert sans aucun relais dessus, je présume que c'est pour le toit ouvrant électrique...). Je ne vois pas le relais DIP machin :bah:
J'ai regardé les masses, la seule que j'ai vu était celle entre le cache culbu et la traverse supérieure, elle était dans un état lamentable et ne faisait plus contact. En voulant la revisser j'ai pété la vis :bag: du coup je l'ai, tant bien que mal, mise à un autre emplacement...
J'arrête d'y toucher avec mes deux mains gauches, promis :bag:
Il n'y a plus qu'à attendre que mon mécano soit dispo pour m'aider, mais avec les température en ce moment c'est pas gagné  :? déjà qu'il n'est pas très dispo en temps normal :ddr:
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #104 le: 15 Février 2010, 18:04:20 »
Je t'ai déja dit, c'est quand tu veux hein! :o| :wink:
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9   En haut
