  • 27 Septembre 2025, 05:37:50
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - Les phares ne s'allument pas  (Lu 76276 fois)
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
[216i coupé mk2] - les phares ne s'allument pas
« Réponse #60 le: 08 Janvier 2010, 13:47:29 »
Serait-ce la recette de l'ile flottante ou de la crème renversée ? Je connaissais les mers démontées (Devos en parlait si bien) mais pas les mers renversées.
Bon j'arrete , je vais me chercher une bière ... (rebond sur la vague)
 :eek:  :buzz3:  :ddr:
Les plans electriques
Merci (^^) mais ça ne m'aide pas beaucoup, c'est du chinois pour moi :bag:
Bon, pour en revenir au sujet ('tain ce bordel dans ce topic :mrblue: )
en faisant l'autodiag,tu ma dit pas de bip quand tu met les veilleuse,pour être sur que tu est dans le bon mode autodiag,met les essuis glace,cela doit bipé.
donc si aucun bip en veilleuse:
soit fusible cramé,problème du commodo au boitier MFU,si tout est bon,boitier MFU.
ou aussi pas d'alimentation du fusible :)
Merci encore une fois pour ton aide Ben's (^^)
L'autodiag ne fonctionne pas sur ma merguez, pourtant je fais, normalement, la bonne manip:
- Garder appuyé le bouton de dégivrage
- Mettre le contact
- Relâcher le bouton
- Appuyer et relâcher le bouton
Deux cas de figure, soit j'entends un bip continu soit une serie de bip rapides.
Quoiqu'il en soit, dès que j'active le comodo (phares, essuie glace ou quoi que ce soit d'autre) il ne se passe rien, pas de bip  :?
Samedi dernier j'ai remonté tous les plastiques du tableau de bord, sans changer quoi que ce soit et j'ai fais rouler la voiture. Maintenant je n'ai plus le voyant d'ouverture du coffre qui s'allume lorsque je tente d'activer les phares au comodo  :eek: :eek: :eek: j'y comprend plus rien, pourtant je n'ai RIEN fait de plus que remonter les plastiques, je n'ai pas touché aux fils :bah:
J'ai aussi remarqué que l'essuie glace arrière ne fonctionne plus  8O mais le gicleur de lave glace arrière fonctionne  :roll: elle est hantée cette merguez  :D
A priori, je n'ai pas de jus au niveau des fusibles, donc je suis bien dans la mouise là  :?
« Réponse #61 le: 08 Janvier 2010, 15:05:33 »
Tu vas finir par me débrancher ces putains de connecteurs de faisceau de coffre oui ? :ddr:
sebrover31
« Réponse #62 le: 08 Janvier 2010, 15:35:17 »
:ddr:
Il n'y en a pas :bah:
« Réponse #63 le: 08 Janvier 2010, 15:40:46 »
:ddr:
derrière la tole de coffre, du coté ou descendre les fils !
« Réponse #64 le: 08 Janvier 2010, 17:22:20 »
:jap: c'est obligé qu'il y en ait, ils ne font pas de faisceaux qui font toute la longueur quand il y a des ouvrants :)
sebrover31
« Réponse #65 le: 08 Janvier 2010, 17:49:13 »
Bah j'ai pas vu :bah: j'espère qu'il ne faut pas démonter l'aile pour y accéder  :? déjà que pour atteindre le fond du coffre c'est une vrai merde avec la grosse barre en plein milieu ....
« Réponse #66 le: 08 Janvier 2010, 20:12:22 »
l'aile n'est pas démontable donc => non  :lol:
un coupé c'est pourris  :lol!:
sebrover31
« Réponse #67 le: 08 Janvier 2010, 22:36:26 »
Si si! à la disqueuse  :twisted: :ddr:
Ouais le coffre ne sert à rien :ddr: et le train avant est à la rue  :D franchement je suis super déçu, les 200 MK2 c'est pas pour moi :bah:
« Réponse #68 le: 15 Janvier 2010, 21:23:09 »
ok,c'est pas grave,mais tu merde au niveau de l'autodiag,fusible concerné et pas de jus,met du + 12 v batterie sur ce fusible pour voir si cela fonctionne :wink:
sebrover31
« Réponse #69 le: 19 Janvier 2010, 16:37:50 »
Bon a priori le soucis vient de mon neiman....
Va falloir que je le change :bah: seulement voilà, à priori pas moyen de le démonter mis à part marteau burin  :? Fais chier, en plus va falloir démarrer la voiture aux fils.......
Quelqu'un à réussi à démonter le neiman sans virer la colonne de direction complète?
C'est facile à changer la colonne?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #70 le: 19 Janvier 2010, 20:44:15 »
j'ai vu faire ça sur une BMW E30, et pas de démontage de la colonne de direction, juste les deux caches plastiques et le volant :roll:
t'as la RTA ? y'a rien d'indiqué ?
sebrover31
« Réponse #71 le: 19 Janvier 2010, 22:17:44 »
J'ai oublié de préciser....
L'autodiag avec le bouton de dégivrage ne fonctionne plus du tout  :roll: je ne sais pas pourquoi...
Et j'ai checké le faisceau de coffre...... il n'y a vraiment pas de connecteur, le faisceau est en un seul morceau...
J'ai essayé de vérifier le moteur d'essuie glace arrière, mais à part me nicker une main je ne suis pas parvenu à grand chose  :D
Voilà une photo de neiman de concerto:
http://nsm01.casimages.com/img/2008/09/11/080911082643380092484801.jpg
A priori pas moyen de démonter  :? ça va être galère encore ce truc à démonter  :?
Je n'ai pas la RTA pour 200MK2 :bah:
« Réponse #72 le: 19 Janvier 2010, 22:19:58 »
il y a peut etre un truc de verouillage
en fait il faut tourner la clé dans le neiman d'une certaine facon
et ca libere les ergots qui bloquent le neimann dans le colonne de direction :wink:
les ergots, il faut les pousser avec un tournevis et tu arrive a degager le neiman
« Modifié: 19 Janvier 2010, 22:20:41 par un modérateur »
sebrover31
« Réponse #73 le: 19 Janvier 2010, 22:27:42 »
P'tain ça c'est de l'info :top: merci Thierry  :wink:
« Réponse #74 le: 19 Janvier 2010, 22:36:13 »
je suis pas sur, mais sur plusieurs modeles j'ai du faire comme ca :roll:
