  • 27 Septembre 2025, 04:05:40
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 9   En bas
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - Les phares ne s'allument pas  (Lu 76266 fois)
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #15 le: 05 Décembre 2009, 18:56:16 »
Je me suis penché un peu sur ce problème cet après-midi.  :)
J'ai pu démarrer sans problème, donc pas priori pas de court-circuit qui me vide la batterie ouf :transpi:
- J'ai retiré tous les fusibles pour les contrôler => RAS ils sont tous bons.
- J'ai jeté un œil au faisceau derrière les phares arrières et avant => RAS
- J'ai essayé de "trifouiller" les faisceaux avec le moteur en marche et en position phare sur le comodo => Aucun changement :?
J'ai vu deux truc bizarres  :roll:
Cette masse (ça doit pas être d'origine ça avec la peinture grattée...) serrage OK
Et ce..... heu... relai je suppose?  :roll: :bag: derrière le feu arrière droit  :roll:
C'est quoi ce truc?  :roll:
Rappel des symptômes:
Pas de veilleuses ni de codes et plus d'alim au niveau de l'autoradio.
Lorsque j'active les veilleuses ou les codes sur le comodo, le voyant d'ouverture du coffre s'allume. Si j'ouvre le coffre, l'intensité d'éclairage du voyant est plus importante (et lorsque je coupe les phares, l'intensité d'éclairage diminue progressivement jusqu'à extinction au bout de 4 à 5 secondes  :??:
Demain j'essaie:
- Tester les rétros électriques (j'ai oublié....)
- Démontage complet de l'autoradio
- Vider l'immonde bordel de mon coffre :ddr: :bag: pour contrôler le faisceau de coffre sur toute sa longueur
- Démonter le volant et le cache plastoc derrière pour regarder comment est foutu le comodo
- Acheter le comodo à mon fournisseur officiel de pièces de coupé (coucou coupaing (^^) :aga: )
- Trouver un pigeon pour vendre ma merguez :ddr:
Si vous avez une idée de test supplémentaire, n'hésitez pas hein :ddr: déjà que je suis une quiche en méca, c'est encore pire en électricité.... c'est dire :aga:
Merci (^^)
« Modifié: 05 Décembre 2009, 18:57:08 par sebrover31 »
sebrover31
[216i coupé mk2] - les phares ne s'allument pas
« Réponse #16 le: 06 Décembre 2009, 16:49:37 »
Les retros électriques fonctionnent.
J'ai viré l'autoradio => aucun changement
J'ai démonté le volant et la console centrale pour trifouiller les fils => aucun changement
Il y a un gros boitier noir sous la console:
C'est quoi?
« Réponse #17 le: 07 Décembre 2009, 10:50:30 »
Et le faisceau de coffre ?
« Réponse #18 le: 07 Décembre 2009, 11:17:40 »
le gros boitier je crois que c'est pour le plip et l'ouverture des portes :roll:
sebrover31
« Réponse #19 le: 07 Décembre 2009, 12:46:52 »
Je ne vois rien d'anormal au niveau des feux si ce n'est la masse et le boitier vert (photos ci-dessus).
Il faut encore que je remonte jusqu'au passage derrière les sièges mais je ne sais pas si je verrais quelque chose vu que les fils passent dans des gaines...
Ah? J'ai comparé le code couleur des fils qui semble correspondre avec une partie du comodo???
Je vais essayer de le changer au cas où (si AXL33 à cette pièce).
Merci pour votre aide les gars (^^)
Ce qui m'intrigue le plus, en fait, c'est l'autoradio  :roll: (d'ailleurs faut que je teste au multimètre) je ne vois pas où est la relation avec le faisceau de phares  :roll: c'est pour ça que je pense à un relais qui merde :bah:
« Réponse #20 le: 07 Décembre 2009, 13:08:07 »
relai essuis glace arrière  :wink:
sebrover31
« Réponse #21 le: 07 Décembre 2009, 13:24:44 »
Ok Merci (^^)
« Réponse #22 le: 07 Décembre 2009, 13:46:21 »
j'ai la RTA pour la 5 portes avec les schémas si tu veux :roll:
sebrover31
« Réponse #23 le: 07 Décembre 2009, 13:51:55 »
AH ouaip! Ca me sera d'une GRANDE utilité :top:
Merci!
« Réponse #24 le: 07 Décembre 2009, 21:35:58 »
c'est en anglais et c'est soumis a copyright, faut trouver une solution autre que le forum  :bah:
mp, toussa :aga:
« Réponse #25 le: 08 Décembre 2009, 12:55:42 »
tu as testé le commodo ?
débrancher les prises et faire coller les relais en direct etc.. ?
sebrover31
« Réponse #26 le: 08 Décembre 2009, 13:05:25 »
Non je ne sais pas faire ça  :?
J'ai acheté des comodos et la grosse boite de relais, faut que mon facteur se magne maintenant :aga:
« Réponse #27 le: 08 Décembre 2009, 13:09:36 »
ha  :roll: j'aurais testé avant de changer moi  :D
sebrover31
« Réponse #28 le: 08 Décembre 2009, 13:15:20 »
Bah ouais mais je ne sais pas comment il faut les tester :bah: alors je paye  :D AXL33 me fait de bons prix sur les pièces (merci encore à toi d'ailleurs (^^) )
boostter71
« Réponse #29 le: 08 Décembre 2009, 14:21:33 »
comment on test le relais? :roll:
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 9   En haut
