  • 27 Septembre 2025, 22:37:03
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - Probleme de lancement du moteur à la clef 75 v6 150ch  (Lu 4895 fois)
blivier
 :? propriétaire d'une 75 V6 150CH depuis 3 jours 140Mkm  de 2000. Après 5 re-démarrage dans la journée sans soucis; l
e démarreur ne tourne pas à chaque lancement du moteur .J'ai changé les piles de la clef et la batterie 71AH sans résultat meilleur
Question ?   est le demarreur qui est usé à 140MKM ou un soucis électronique
[75 2.0l kv6 mk1] - probleme de lancement du moteur à la clef 75 v6 150ch
« Réponse #1 le: 22 Novembre 2009, 19:07:51 »
Tu n'as pas dû beaucoup utiliser la fonction :recherche:
Un coup de marteau sur le démarreur devrait corriger temporairement ton problème... Problème abordé des dizaines de fois, dans toutes les sections de ce forum ;)
blivier
« Réponse #2 le: 07 Septembre 2011, 16:58:53 »
Le problème de démarrage est résolu ;changement des charbons du démarreur et changement de la batterie faible .
je suis nouveau sur le site et depuis mon achat de cette Rover en nov 2009 ,j'ai goûté à presque toutes les pannes  . maintenant je gère mieux la 75.
en regrettant ma Subaru.
« Réponse #3 le: 07 Septembre 2011, 17:23:01 »
Salut ,
Tu peux nettoyer les contacts ou mieux vu le prix,les changer:
http://www.ebay.co.uk/itm/FREELANDER-2-5-V6-STARTER-MOTOR-SOLENOID-REPAIR-KIT-/250871290573?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a69181acd
« Réponse #4 le: 07 Septembre 2011, 17:50:39 »
c'est ce qu'il a fait il l'a écrit  :D
« Réponse #5 le: 07 Septembre 2011, 19:23:20 »
Oups ! :o
C'est vrai depuis novembre 2009,il a eu le temps de les changer :D
blivier
« Réponse #6 le: 09 Septembre 2011, 21:29:40 »
c'est marrant de relire l'humour dégagé par les gars du site ,merci pour la blague étant bleusaille dans les blogs , je réagis avec du retard un peu comme ma Rover 75 qui depuis 2009 démarre bien après réparation du démarreur mais me refuse le démarrage à froid tant que je n'aurais pas changé le capteur AAC .
Au garage depuis 15 JOURS JE L'ATTENDS ce capteur . Alors la Rover 75 , j'en ai marre ,je la vends sur le site et ailleurs à 3990€
« Réponse #7 le: 10 Septembre 2011, 13:14:02 »
si tu est sur que c'est le capteur AAC,prend le chez Land tout simplement et surement moins chère :)
mais il faut être sur que ce soit le capteur AAC et pas un blême de bug entre boitier immobilisation et ECM.
« Modifié: 10 Septembre 2011, 13:18:04 par bens »
blivier
« Réponse #8 le: 26 Septembre 2011, 11:04:03 »
merci pour tous ces conseils à juste titre,avec 192€ ; le capteur est changé par un élèctricien auto .Maintenant elle démarre et roule normalement .
Je viens de négocier son remplacement avec 1000€ TC pour un Subaru Forester de 2000 qui trainait dans un garage.
Je vais retrouver les bons souvenirs d'auto sans pannes surprises .
La 75 est une vrai maîtresse de luxe pour mon petit budget .
Malgré cela ,je ferais des visites sur le blog les pannes vont me manquer ?????
