  • 21 Mars 2026, 15:15:08
Auteur Sujet: Conexion limité/pas d'acces a internet  (Lu 8108 fois)
huta
« le: 20 Novembre 2009, 22:36:45 »
Bonjour a tous,
Voila on m'as prêté un  portable de marque Compaq (Vista familial) avec wifi intégrée mais je n'arrive pas a aller sur le net avec ,même en Ethernet.
Je "pense" l'avoir bien configurer avec ma neufbox avec la clé wpa,j'ai essayer de désactive le part feu Windows,virer avast ,mais rien a faire.
Toujours connexion au réseau local limité.
J'ai essayé d'attribué une ip fixe mais rien a faire.
La je sèche,si les pros ont une solution(autre que  réinstaller Windows) .
Merci a vous.
« Réponse #1 le: 20 Novembre 2009, 22:43:32 »
Tu n'as pas de connectivité limitée. (seulement en IPV6, ce qui est normal, ta neufbox ne gère pas l'IPV6)
C'est simplement le centre de sécurité de Vista qui bloque l'accès car il est configuré en réseau public, et non réseau privé.
Dans le centre Réseau et Partage, dans l'encadré NEUF_26D9 (réseau public), il y a à droite un lien "Personnaliser". Clique dessus, et dedans tu vas pouvoir choisir le type "Réseau privé". Je n'ai pas de machine sous Vista sous la main pour te donner la manipulation exacte, mais normalement c'est ça.
huta
« Réponse #2 le: 20 Novembre 2009, 22:57:50 »
Merci nico,
J'ai fait ta manip mais le problème persiste ,toujours Accès : Local seulement  :(
« Réponse #3 le: 20 Novembre 2009, 23:08:18 »
Alors essaie, dans le gestionnaire de périphériques, de désinstaller la carte réseau, puis redémarre la machine. Elle devrait être automatiquement réinstallée, et vois si ça fonctionne mieux ;)
huta
« Réponse #4 le: 20 Novembre 2009, 23:31:52 »
Rien non plus  :?
« Réponse #5 le: 20 Novembre 2009, 23:38:35 »
Pas de pare-feu logiciel, ni d'antivirus ?
huta
« Réponse #6 le: 20 Novembre 2009, 23:40:24 »
Non je ne voit rien mis a part le part feu windows que j'ai désactivé.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #7 le: 21 Novembre 2009, 01:39:54 »
j'ai le même problème il faut que tu aille sur internet et te connecter en hostpsot et entré tes identifiant
huta
« Réponse #8 le: 21 Novembre 2009, 20:19:51 »
Voila du nouveau,
Ça doit être ca qui fou le bazard mais pas de programme symentec dans ajout/suppression de programme .
huta
« Réponse #9 le: 21 Novembre 2009, 20:34:32 »
Ça y'est ca fonctionne nickel,
j'ai utilisé l'utilitaire de désinstallation téléchargé sur le site de norton pour enlever toute leurs saloperie.
Tous fonctionne.
 :-P
« Réponse #10 le: 22 Novembre 2009, 01:05:27 »
Ah bah forcément tu n'as pas précisé que tu avais du norton sur cette machine :ddr: Sinon je t'aurais dit direct que ça venait de là :ddr:
huta
« Réponse #11 le: 22 Novembre 2009, 08:12:49 »
Je ne le savais pas non plus ,il n'apparaissait nul part  :-P
