  • 27 Septembre 2025, 12:31:47
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Télécommande de centralisation ne fonctionne pas.  (Lu 9244 fois)
edouard
Bonjour je suis nouveau sur le forum et Roveriste depuis 2 jours, car je viens d'acquérir une Rover 75. Mon problème est que la télécommande ne fonctionne pas, le voyant s'allume, j'ai contrôlé la pile (>3 volts). J'ai lu dans la notice qu'il fallait initialiser la télécommande après dépose de la pile, en appuyant rapidement 4 fois sur ouverture ou fermeture ( le quatrième coup est censé fermé le véhicule). Je pense que ma télécommande n'est pas initialisée. Pouvez-vous m'éclaircir ? merci.
[75 cdt mk1] - télécommande de centralisation ne fonctionne pas.
« Réponse #1 le: 20 Novembre 2009, 20:41:39 »
A titre d'info,il y a au tableau de bord une icône qui indique l'état de la pile de l'émetteur.
Tu as bien fais la réinitialisation en appuyant 4 fois.
Et le récépteur se trouve du côté du frein à main:
Bonne chasse!
« Réponse #2 le: 21 Novembre 2009, 04:49:36 »
pour une MK1 le récepteur sera comme le montre FrenchMike,mais a partir de 2004 a tel n° de vin,il sera derrière groupe instrument(pas indiqué dans le manuel)
éssai de faire un reset batterie
si pas ok
fait un reset récepteur (cela met déjà arrivé une fois)
sinon vériffié au multimètre la bonne réception de la telecommande a partir du récepteur et du BCM.
si aucune réception,donc TC hs ou vérriffié code barre au T4,mais a savoir si tu a l'étiquette du code barre :wink:
moi a l'époque je fesait une photocopie des codes barre pour avoir des trace et étiquettes dans la sacoche du manuel des 75/ZT  /600/800 a partir de 1996 et dernière 25/45 :wink:
bien sur vous allez me dire avec lesquelles des 2 étiquettes va correspondre des 2 clés ou la seul clé qui reste.
a l'intérieur de la TC il y a une partie de code barre pour identifiée la bonne étiquette code barre  :wink:
de toute façon,une fois programmé,plus de problème de déprogrammation pour system a code barre.
« Modifié: 21 Novembre 2009, 05:01:29 par bens »
edouard
« Réponse #3 le: 23 Décembre 2009, 16:07:03 »
Bonjour, excusez moi de ne donner des nouvelles que maintenant, mais je pensais que lorsque l'on avait des réponses, elles apparaissaient en tant que messages reçus.
Je viens d'essayer le reset de l émetteur, sans succès. Je ne sais pas comment contrôler la bonne réception de la télécommande, il y a 3 fils.
Je n'ai pas essayé le reset batterie, y a t'il des conséquences, le code autoradio par exemple?
Merci.
berpa24
« Réponse #4 le: 26 Octobre 2011, 13:14:24 »
Salut ben s comment faire un reset récepteur et comment tester sont bon foctionement
Pour ma part la télécommande fonctionne et émet un signal
Je n ai pas tout compris sur les codes barre au t4 pas d anomalie
Peut on changer le récepteur si il est mort
« Réponse #5 le: 26 Octobre 2011, 13:20:34 »
Avant de le changer,regarde s'il est bien connecté (état des contacts)et bien alimenté voir fusible etc ...
Un reset batterie n'est peut être pas inutile ?
« Modifié: 26 Octobre 2011, 13:32:52 par FrenchMike »
