  • 27 Octobre 2026, 18:10:05
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - J'suis perdu !  (Lu 11349 fois)
thierrymdm
« le: 18 Novembre 2009, 21:06:57 »
Je suis à la recherche d’une Rover 25 turbo diésel de 2001/2002 mais voilà, je suis un peu perdu dans les appellations entre les TD et iTD par exemples et dans les différentes finitions entre les pack luxe avec et sans anti brouillards…
Si vous pouviez m’en dire un peu plus …  :wink:
J’ai pu lire aussi un essai sur Caradisiac dont voici quelques extraits :
« les commandes manquent globalement d'agrément, à l'instar de celle de la boîte de vitesses qui s'avère assez rugueuse.
Une insonorisation perfectible qui se ressent encore plus en motorisation turbo-diesel, celle-ci étant en outre affublée de remontées vibratoires pénalisantes et d'une brutalité à l'entrée en action du turbo qui pénalise l'agrément de conduite.
Un moteur qui souffre d'un manque flagrant d'insonorisation, d'un traitement des vibrations quasi-inexistant et surtout d'une entrée en action du turbo particulièrement brutale. »
Comme tous les essais, je suppose qu’il s’agit là de l’avis tout à fait personnel de l’essayeur et donc j’aimerais bien avoir celui des utilisateurs que vous êtes !!!
Merci d’avance à ceux qui auront le courage de m’éclairer !
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[25 2.0l d/sd mk1] - j'suis perdu !
« Réponse #1 le: 19 Novembre 2009, 00:15:06 »
salut
tout les 25 sont en TDI mais chez Rover/mg ont IDTD , mais privilège un modèle après 2003 ou une 25 avec la pompe a injection remplacer
sinon pour les séries : ta la 25 de base : direction assister vitre électrique a l'avant ABS
                                              Pack : base + jantes alu +clim
                                         Pack luxe : pack + cuir + anti-brouillard "AV" (et peut-être a confirmer 4 vitres électriques)
sinon niveaux finition la 25 est pas trop mal sauf des bruit d'air quand tu roule vite , mais c'est vrai que l'insonorisation n'est pas top mais c'est pas non plus la fin du monde :D
sinon le véhicule est un peut brutal si ta une conduite "sportive" sinon le véhicule est agréable a conduire au quotidien
vérifie a l'achat si le débitmètre n'est pas HS , les durite de turbo , si la pompe a injection est d'origine selon le kilométrage (ma pompe a lâché a 115 000 a l'achat mais passé sous garantie ) sinon en 30 000 km juste une durite de turbo et un thermostat mais jamais aucune panne :wink:
voila , si tu veut savoir autre chose n'hésite pas :)
thierrymdm
« Réponse #2 le: 19 Novembre 2009, 06:46:42 »
Merci pour ta réponse Matt.
En ce qui concerne le débimètre, comment savoir si il est HS ?
Les pompes à injection finissent toutes par lâcher à un moment donné ? Il y a eu une modif de Rover à partir de 2003 ?
Et dernière question, le thermostat se bloque en position ouverte ou fermée quand il est HS ?
Thierry
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #3 le: 19 Novembre 2009, 13:03:58 »
Pour le débitmètre tu aura un manque de puissance, il faut le remplacer par un pierbug + mafam
En général , c'est électrovanne d'avance qui lâche (cout de la piece 150 euro)
pour le thermostat , ta une chance sur deux :wink:
« Réponse #4 le: 19 Novembre 2009, 13:10:10 »
25 globalement fiable
oé moteur pas forcement trés agréable mais en 115 ça passe bien  :)
la boite va trés bien :bah: pas pire que les boite renault en tout cas  :D
debitmètre et pompe d'injection sont pour moi les 2 point noir de cette voiture
dans les problème bénin il y a le faisceau de coffre arrière fragile
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #5 le: 19 Novembre 2009, 13:15:00 »
la 115 a moins de probleme de pompe normalement ?
mais la 25 MK1 en 115 est assez rare :(
thierrymdm
« Réponse #6 le: 19 Novembre 2009, 17:31:00 »
Citer
Donc il vaut mieux le changer dès l'achat, comme sur pas mal de voiture d'ailleurs...
Et en ce qui concerne les pompes à injection ? Elles ne lâchent pas sur toutes les voitures je suppose non ?
Vous pouvez me donner un ordre d'idée du prix d'une remise en état ?
En tous cas merci à vous 2 !  :)
« Modifié: 19 Novembre 2009, 17:32:30 par thierrymdm »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #7 le: 19 Novembre 2009, 17:42:25 »
pierbug + mafam : fait une recherche :wink:
Donc il vaut mieux le changer dès l'achat, comme sur pas mal de voiture d'ailleurs... : POurquoi veut-tu le changer ?
Citer
aparament modele avant 2003 plus frequent sur 101 chx
pour la remise en etat regarde ici :http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=31106.0
thierrymdm
« Réponse #8 le: 19 Novembre 2009, 20:13:26 »
Je fais référence à ton expérience et je me dis que si il doit se bloquer en position fermé, ça risque que de couter plus cher que de le changer.
Au fait, comment savoir si une 25 a 101 ou 115 CV ?
Par exemple, je viens de voir une de 2004 en 115 et une de 2005 en 101...
« Réponse #9 le: 19 Novembre 2009, 20:19:03 »
a la fiscalité  :)
6 pour la 101
7 pour la 115
thierrymdm
« Réponse #10 le: 19 Novembre 2009, 20:23:46 »
Ok merci !
C'est une idée ou les 25 ne courent pas les rues ?
« Réponse #11 le: 19 Novembre 2009, 20:26:24 »
Ok merci !
par chez moi il y a plus de 25 que de civic ou de punto  :D
les 2005 ont un look vraiment sympa, et le tableau de bord change, c'est pas mal  :)
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=28250.0
le 115 marche vraiment mieu que le 101, tant que dans la 45 on s'en aperçoit moins, dans la 25 c'est flagrant
« Modifié: 19 Novembre 2009, 20:28:59 par antosdi »
thierrymdm
« Réponse #12 le: 19 Novembre 2009, 20:27:22 »
Tu habites dans quelle région ?
« Réponse #13 le: 19 Novembre 2009, 20:32:35 »
pas de calais, il y avait pas mal de concession par chez moi  :wink:
thierrymdm
« Réponse #14 le: 19 Novembre 2009, 20:39:19 »
Tiens c'est marrant, c'est là bas que j'ai passé une partie de mon enfance ...
Une région sympa, quoi qu'on en dise !
