  • 27 Septembre 2025, 13:19:30
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Plus de klaxon  (Lu 13829 fois)
« le: 18 Novembre 2009, 18:47:28 »
salut tout est dans le titre  :(
petite info de temps en temps il sonne mais pas fort du tout et surtout il "s'essoufle"       TUuuu... plus rien  :D
 je crois que c'est une sorte d'enceinte qui fait le klaxson (le truk rond comme sur les moto  :) ) mais vue le symptôme on dirais un klaxson a aire comme sur les vieilles volvo  8)
(pwwa le gros nul en klaxon :D ).
des idées sur ma panne?
merci  :)
« Modifié: 18 Novembre 2009, 18:48:41 par l3d du 86 »
Kenichou
[620 di/sdi] - plus de klaxon
« Réponse #1 le: 18 Novembre 2009, 19:05:00 »
salut, sur les 600 c'est un klaxon à membrane tout ce qui à de plus normal, essaye de tapoter sur ton klaxon avec un petit marteau, il arrive que les membrane avec l'humidité et le temps qui passe se grippe ou s'encrasse.
Voila  :wink:
Kenichou
« Réponse #2 le: 18 Novembre 2009, 19:07:47 »
Ah j'oubliais, il se peut aussi que tu ais une mauvaise masse regarde le câblage du "TU tUUuuuuuttt" :-P
« Réponse #3 le: 18 Novembre 2009, 19:32:11 »
 :ddr:
merci je regarde dès demain  :wink:
Kenichou
« Réponse #4 le: 18 Novembre 2009, 19:33:40 »
Ok bon courage  :)
« Réponse #5 le: 18 Novembre 2009, 19:41:03 »
Ok bon courage  :)
je ne suis pas manchot non plus hein  :-P    :lol:
au passage il est bien a gauche entre le résevoir de liquide de direction et le porte fusible moteur? (de memoire de mémoire...  :D )
Kenichou
« Réponse #6 le: 18 Novembre 2009, 19:42:39 »
Oui  :D
Je me demande même s'il n'y en a pas un de cacher pour l'alarme, genre dans l'aile  :-P
« Réponse #7 le: 19 Novembre 2009, 13:12:44 »
bon bah sa marche pas  :(
dès que je peux je teste avec cellui de ma Ti pour voir si c'est vrémant le klaxon  :)
(au faite y'a marqué klaxon sur le klaxon  :D )
Kenichou
« Réponse #8 le: 19 Novembre 2009, 16:30:28 »
 :lol: :lol: :lol: les anglais on tout prévus pour nous autre pauvre français :-P :-P
« Réponse #9 le: 11 Décembre 2012, 20:36:43 »
bon je reviens vers vous  :D
je n'ai plus du tout de klaxon depuis 1 ans 3/4  :roll2: le problème c'est que il faut que je passe mon contrôle technique avant hier! :ddr:
j'avait changer ça la dernière fois: numéro 1
sans grand changement  :D
du coup je me demande si le klaxon ce n'est pas le numéro 2 sur la photo?  :roll:
sachant que mon alarme fonction nickel (tuuuut tuuuut tuuuut  :D ) mais avec un bruit de tapette  :( alors que sur mon ex Ti j'avais un klaxon virile!  :D
des idées?  :roll:
« Modifié: 11 Décembre 2012, 20:39:56 par l3d du 86 »
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #10 le: 12 Décembre 2012, 14:27:58 »
Colle y un klaxon de camion et là t'aura un truc viril  :-P
« Modifié: 12 Décembre 2012, 14:28:27 par Garf »
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #11 le: 12 Décembre 2012, 17:03:41 »
Tes klaxons sont bien les pièces numérotées 2 sur ta photo. 1 aigu + 1 grave.
Ton klaxon numéroté 1 est celui de l'alarme.
Sur ZS mk2 il y a un relai pour les klaxons, et si c'est pareil sur 600, peut-être est-il grillé, mais je ne peux malheureusement t'en dire plus... :?
« Réponse #12 le: 12 Décembre 2012, 17:57:49 »
merci les poto's  :)
je ne pense pas que ce soit un problème de relais car avant ils ne fonctionnaient qu'un coup sur 2 et que quand il faisait beau  :D
je vais quand même regarder ça  :)
est ce que en mettant les bornes du klaxon directe sur une batterie ça va sonner?  :roll: ou faut il que je le branche sur une source audio?
je peux remplacer le klaxon par une vieille enceinte?  :roll: (haut parleur hein :aga: pas une vieille enceinte :bag: )
et comme un con j'ai pas récupérer ceux de ma 820 ti partie a la broyeuse  :roll2:  :D
« Modifié: 12 Décembre 2012, 17:58:59 par l3d du 86 »
beepbeep5372
« Réponse #13 le: 17 Décembre 2012, 18:42:10 »
salut
normalement tu as deux klaxon un de chaque coté derriere le pare choc ,aux niveau des ailes ..
le 3 eme au niveau du moteur ,je crois que c est celui de la sirene d alarme ,moi je l avais remplacer un klaxon de VW golf ,qui sonnait plus fort ...
as tu verifié si tu avais le plus en entree de chaque klaxon ...
ensuite norlament le - est en serie avec les bouton poussoir du volant ... donc tu peux essayer de shinter les bp pour savoir si cela vient d eux ou pas ,ensuite si cela ne fonctionne pas en direct cela voudra dire que ton cable à un probleme quelque part ou bien meme le relai ,ou le contact sur le bornier porte fusible
a+
beepbeep
« Réponse #14 le: 17 Décembre 2012, 20:06:10 »
yop!
mes 2 klaxon de chaque coté sont morts  :D du coup j'ai mis celui de l'alarme a la place, donc plus d'alarme mais ça klaxon dur! :aga:
c'est moche (le son) mais ça devrait passer au contrôle  :)
 :-P
