  • 26 Octobre 2026, 21:53:41
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Vibrations à l'accélération  (Lu 14248 fois)
mickel27
  • Ma voiture
[620 di/sdi] - vibrations à l'accélération
« Réponse #15 le: 25 Novembre 2009, 22:48:28 »
Ahhh oui je me souviens où il est :) merci de m'éclairer :D.
Quand j'aurais le temps je démonterait les cache-carters et je regarderais, et à l'occasion je prendrais une photo (^^). Mais comme j'ai dit précedemment, le moteur semble trop penché vers l'avant, donc ça pourrait peut-etre venir de là, surtout que le moteur tremble au ralenti (faisceau de pompe, je sais :P mais j'ai soudé les connecteurs de pompe mais rien y fait, bref ça c'est une autre histoire :)) donc à mon avis ça doit user les supports moteur :?
Merci :)
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #16 le: 09 Février 2010, 17:14:40 »
J'ai démonté cette aprem les carters de protection sous le moteur, puis j'ai désséré les tirants de support moteur inférieur et supérieur et j'ai bougé le tout, et plus de vibrations :).
Le moteur ne semble pas avoir bougé, c'est pourquoi je pense que ça vient des carters de protection que j'ai mal mis peut-être... en tout cas je les ai pas remis pour l'instant, il fait trop froid :D. C'est grave si je ne les remets pas? Je me doute que ça protège tout le bas-moteur mais c'est galère à remettre :?
Merci :)
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #17 le: 09 Février 2010, 19:56:30 »
moi sa fait 55 000km qu'ils sont plus là  :D
« Réponse #18 le: 09 Février 2010, 19:59:52 »
Merci :)
disons que ça protège le filtre a huile qui est vraiment bas d'éventuel chocs ainsi que la courroie d'accessoire des graviers  :)
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #19 le: 09 Février 2010, 20:08:58 »
Merci les gars :) je verrai si j'ai le temps et la patience de le faire :D
Les actuelles
Les anciennes
