  • 27 Septembre 2025, 02:55:58
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Compteur kilometrique et vitesse  (Lu 6873 fois)
sebast714
« le: 06 Novembre 2009, 18:40:37 »
bonjour j'ai une rover 75 est mon compteur kilometrique ainsi que le compteur de vitesse ne fonctionne plus et mon capteur abs est allumé de quoi cela peut'il venir ? merci
[75 cdt mk1] - compteur kilometrique et vitesse
« Réponse #1 le: 06 Novembre 2009, 20:23:20 »
Ben, comme il me semble que ce compteur est branché justement au niveau de l'ABS, il pourrait y avoir comme une relation de cause à effet :aga:
« Réponse #2 le: 06 Novembre 2009, 22:02:05 »
En effet, problème avec le calculateur ABS ou avec le capteur avant droit (si je ne me trompe pas...)
sebast714
« Réponse #3 le: 07 Novembre 2009, 17:00:27 »
ok merci il me semblai aussi je doit avoir un probleme sur un capteur d'une roue je vous tien au courant je vais voir un mecano lundi :)
« Réponse #4 le: 09 Novembre 2009, 09:11:31 »
Je confirme. Le coupable est le capteur ABS avant droit. Panne classique. Le fil se détache de sa fixation et vient frotter et s'user sur le pneu. J'ai eu le cas sur la mienne. J'ai remplacé le capteur avec son fil et sécurisé sa fixation par un strap nylon.
sebast714
« Réponse #5 le: 12 Novembre 2009, 18:02:15 »
           bonjour j'ai donc demonter ma roue et effectivement mon capteur avait été frotter par la roue, j'ai donc mis deux sucre mais j'ai peur d'attacher le fil avec les autre fil car comme la roue tourne sa ne va pas le tendre ?
   et j'ai un autre probleme de feux arriere cette fois ci il ne s'allume pas quand je recul alors qu'il s'allume quand j'ouvre la voiture
« Réponse #6 le: 12 Novembre 2009, 18:05:03 »
Des sucres ? :blague:
Enlève-moi ça tout de suite et fais une connexion propre, soudure et gaine thermo !
Et pour ton problème de feu de recul, ouvre un nouveau topic, merci :)
sebast714
« Réponse #7 le: 12 Novembre 2009, 18:06:56 »
arf c'est pour dépanner le temps de commander le cable  :lol:
merci de l'info en tout cas je pensais que se serais un probleme bien plus grave
