  • 17 Juin 2026, 12:17:01
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Perte telecommande de centralisation  (Lu 48350 fois)
Kenichou
[620 di/sdi] - perte telecommande de centralisation
« Réponse #45 le: 03 Novembre 2009, 18:50:59 »
c'est bien ce que je penser mis à part si je me dégote un ecu et  une boite immo par contre le recepteur il se trouve ou sur les 620 sdi sachant que c'été un plip radio frequence pas infrarouge??
« Réponse #46 le: 03 Novembre 2009, 18:54:45 »
de l'infrarouge en 98 !?! non ça doit ètre de l'onde radio  :)
et pas la peine de changer le recepteur, juste le boitier d'immobilisation
Kenichou
« Réponse #47 le: 03 Novembre 2009, 18:58:20 »
c'est bien ce que je dit :lol: c'etait un plip  a radio frequence :-P
J'ai juste à changer le boitier d'immo?? et si je monte celui de la 220 dessus faut quand même que je reprogramme non?
« Réponse #48 le: 03 Novembre 2009, 19:00:58 »
j'ai l'impression que tu mélange un peu :ddr:
ton boitier d'immo de 200, peu de chance qu'il aille sur la 600, j'en suis mème certain  :wink:
Kenichou
« Réponse #49 le: 03 Novembre 2009, 19:06:56 »
oula le plip quand tu appuie sur le bouton pour ouvrir la voiture, il envoi une onde radio à un récepteur qui celui ci envoi des données aux boitier d'immo qui communique avec l'ecu c'est bien cela Anto???
Mais le plip est codé avec quoi alors??? je pensais que c'était avec le récepteur moi  donc j'avais penser à installer le recepteur et le plip de ma 220 dessus la 620 puisque c'est tout deux de l'onde radio.
Et ensuite programmer la synchro entre le récepteur et le boitier d'immo.
Je crois que j'ai mal compris les relations entre ses composants :(
« Réponse #50 le: 03 Novembre 2009, 19:12:19 »
quand tu as un montage par radio fréquence je ne sais mème pas ce qui receptionne les ondes  :D peu ètre le boitier directement  :roll:
mais en tout cas le plip donne un code au boitier d'immo ( via récepteur ou non je ne sais pas  :? ) et le boitier d'immo donne le signal a l'ecu si oui ou non on peux démarrer ( coupure d'alimentation et non simplement une électrovanne comme sur renault  :D )
si il n'y a pas de plip mais que l'on a la clé alors code a effectuer dans la serrure via un capteur qui renvoir les données au boitier d'immo....
et tout cela doit ètre bien synchro sinon tu est bloqué
Kenichou
« Réponse #51 le: 03 Novembre 2009, 19:14:20 »
bah j'ai ni les clef ni les plip c'est pour sa je cherche une solution  :? :?
Kenichou
« Réponse #52 le: 03 Novembre 2009, 19:16:31 »
Donc Anto, si en casse je trouve un boitier d'immo et son plip d'une 600 crois tu que j'ai une chance de pas à avoir a synchro?
« Réponse #53 le: 03 Novembre 2009, 19:18:28 »
Il te faudra :
- Plip
- Clé
- Neiman
- Serrures
- Calculateur d'injection
- Boitier d'alarme 5AS
Kenichou
« Réponse #54 le: 03 Novembre 2009, 19:20:20 »
boitier d'alarme 5as c'est à dire boitier d'immo?
« Réponse #55 le: 03 Novembre 2009, 19:24:01 »
oui, mais en fait ce n'est pas un 5 as sur 600... :ddr:
Kenichou
« Réponse #56 le: 03 Novembre 2009, 19:26:40 »
Question con si j'apporte le preuve que la voiture est bien à moi puis-je refaire faire le plip et les clefs???  :o mais bon :lol: :lol: :lol:
« Réponse #57 le: 03 Novembre 2009, 19:28:05 »
On s'est compris quoi :ddr:
« Réponse #58 le: 03 Novembre 2009, 19:28:32 »
le plus simple c'est ça en fait :bah:
changer le neiman ( il ne trouveront pas de clé a mon avis :? ) et faire synchroniser tes boitier de 200 avec la 600
et la c'est finit  :D
et on arrète de ce péter le cerveau :ddr: en plus j'ai mal a la tète  :mrgreen:
mais je suis en train de me demander ou est ce boitier d'immo sur 600  :roll:
« Modifié: 03 Novembre 2009, 19:30:39 par antosdi »
Kenichou
« Réponse #59 le: 03 Novembre 2009, 19:33:13 »
Euh tout à l'heure tu m'as dit que c'était pas possible :lol: :lol:
