  • 14 Septembre 2026, 10:23:45
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Pompe lave glace qui fonctionne mais rien ne sort ?? distribution accessoire  (Lu 9016 fois)
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
Bonjour les gens,
Voilà après avoir changé la distribution et la courroie accessoire je me suis aperçu que mon lave glace ne sortait plus ni à l'avant ni à l'arrière. Cependant la pompe fonctionne bien car on l'entend.
Comme on à soulevé le moteur pour faire la distribution et la courroie accessoire je me demande si on aurais pas une bourde du genre coincer le tuyau de lave glace ?? C'est possible ça ? Est-ce que la pompe lave glace passe / fonctionne par la courroie accessoire ?
De plus depuis le changement des courroies et le soulèvement du moteur ma jauge à carburant reste toujours au niveau de ma consommation. Je m'explique, la jauge reste au niveau du carburant quand le moteur est éteint et la clé enlevé. CE qui fait que quand je rentre dans ma voiture la jauge est déjà à sa place et non en bas. Est-ce que ce mini soucis peut être lié aux réparation récente et au soulèvement du moteur.
Merci d'avance à tous pour l'attention que vous porterez à mon post.
Bon dimanche
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
salut  :)
pour la jauge c'est normal, tu aurait fait attention auparavant tu aurait vue que rien n'a changé  :D ( fonctionnement des jauge rover de l'aire Honda)
pour le lave glace, controler l'état des tuyaux, vérifier que le liquide sort bien de la pompe quand on l'actionne, su pompe boucher alors démonter/nettoyer etc
pour le lave glace arrière il y a fort a parier que le tuyaux est cassé au niveau des charnières de hayon
FLO3390
salut  :)
Merci,
Ok pour la jauge mais je croyais vraiment qu'elle descendait en même temps ça doit faire 2 à 3 semaine que j'ai ma 25. Pour la buse arrière j'ai réparé le tuyaux tout à l'heure mais c'est depuis hier que je n'ai plus de lave glace et j'ai fait la distrib c'est à dire vendredi aprem mais je ne m'en suis pas avant hier.
Possible qu'en bougeant le moteur j'ai fait bouger de la crasse dans la pompe et qu'elle s'est bouchée? Elle se trouve où? Comment faire pour la démonter et la nettoyer?
Impossible d'avoir coincé un tuyaux en reposant le moteur?
Rien ne coule sous la voiture quand tu actionnes le lave-glace ?
À savoir qu'il y a deux pompes, une pour l'avant et une pour l'arrière ;)
FLO3390
Donc, à l'arrière ça fonctionne depuis que j'ai refait le tuyaux (mais pas de puissance ) et j'ai essayé à l'avant et ça coule bien par terre. Alors je pense avoir coincé le tuyaux. Vous en dites quoi vous?
La pompe arrière ce trouve où?
« Modifié: 01 Novembre 2009, 15:59:52 par FLO3390 »
Si ça coule par terre, tu ne l'as pas coincé, tu l'as cassé :D
Retire le cache en dessous du pare-chocs, côté phare passager, tu devrais avoir accès aux pompes de lave-glace, et regarde ce qu'il y a derrière.
FLO3390
Ok merci c'est cool. Pas grave s'il est cassé je mettrais un raccord c'est pas la fin du monde ou il est peut-être juste déboité.
Quand tu me dit regarde ce qu'il y a derrière tu veux dire quoi?
Merci en tout cas de votre aide à vous 2 c'est super cool. Toujours là pour aider et c'est appréciable. :D
Bin derrière la plaque, quand tu l'auras dévissée (^^)
FLO3390
OK, nice to nice....
manuel3668
bonjour sur ma 25 , il y'a 2 ans, j ai fait faire la distribution chez rover (1000€ tout compris avec debimetre), 3 jour apres avoir recuperer la voiture je m'apercoit que je n ai plus de lave glace, je me dit qu'il est vide :??: EH BE NON......... C'est lors du remontage du silentbloc moteur,qu il mon coince le tuyau de lave glace sous le silentbloc  :rouge:.
nomed
idem pour moi, coincer dessous
FLO3390
Bah ça doit être la même pour moi alors. faut que je prenne le temps de regarder.
Bye
FLO3390
Bon bah c'est bien la durite qui était coincé sous le support moteur. Problème, elle est complètement écrasée et coupée. Qui à une idée de ce que je pourrait faire pour la refaire bien? Où acheter de la durite et surtout des raccords qui iraient bien?
Merci d'avance
Achète de la durite et remplace-la ;)
FLO3390
Oui bien sûr mais je demandais au cas où si quelqu'un avait une adresse pour acheter cette durite mais surtout un raccord voir deux car je ne vois pas trop quoi mettre.....
bye :saletetedeconquiditaurevoir:
