  • 20 Septembre 2026, 08:29:48
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - [214 si] - comment changer le pommeaux de vitesse  (Lu 6340 fois)
lorenzo
bonjour, apres lecture de plusieurs forum pour d'autres rover...j'ai un peu tout lu et je voudrais avoir une precision pour mon model de rover
214 si 1999.
donc voila j'ai envi de changer mon pommeau en cuire qui est foutu (tout décousu...)
et je souhaitais en mettre un style tunning lol!!
donc 1er...je me mets dessus mon levier de vitesse et je tire de toutes mes forces...et je fais gaffe a ma tete quand ca part...(je risque pas de tout cassé..et pour le remontage du nouveau moment y aura pas de soucis  pour le mettre (le soufflet/cache levier de vitesse pourra etre baisser pour mettre la bague du pommeau neuf???
2eme faut vraiment que je démonte tout!!! c 'est  a dire ou il y a le poste/ commande de chauffage..pour pouvoir enlever le dessous vitre electrique (qu'il faudra débrancher ) pour enfin enlever le cache pommeau en cuire afin de changer le pommeau???  8O 8O 8O
merci pour ceux qui l'ont deja fait...
rien ne sert de courir il faut partir à point...ou prendre sa voiture à fond à fond à fond!!!!
[214 si mk3] - [214 si] - comment changer le pommeaux de vitesse
« Réponse #1 le: 28 Octobre 2009, 17:54:43 »
salut  :)
tu enlève le soufflet du pommeau ( petites bague plastique )
tu dévisse le pommeau
et pour changer le soufflet il faut enlever la console central ( vis derrière les bouton d'antibrouillard etc, vis sous le frein a main sous le cache, démonter l'autoradio et 2 vis sur les coté )
ensuite tu verra par tout mème comment c'est foutu en dessous
lorenzo
« Réponse #2 le: 28 Octobre 2009, 18:30:36 »
ok merci, mais si je ne veux pas changer le soufflet, je ne suis pas alors oblger de démonter la console central ?
il suffit de tirer sur le pommeau?
car le souci c'est que la petite bague plastique se trouve cacher sous le souflet si on parle bien de la meme chose...donc pas accesible...
en fait je ne comprends pas comment enlever le soufflet du pommeaux???
« Réponse #3 le: 28 Octobre 2009, 18:32:42 »
tu as lu ce que j'ai écrit ??  :roll:
déja pas tiré mais dévisser, écrit noir sur blanc !
et pour virer le souflet du pommeau, bah le soufflet et tenu sur le pommeau par une sorte de petit tour en plastique... je sais pas comment t'expliquer mais de toute façon ça ce vois :bah:
lorenzo
« Réponse #4 le: 28 Octobre 2009, 19:06:40 »
ok merci...bien compris je devisse je ne tire pas!!
c'est cette bague en plastique...j'ai pas l'impression que je puisse l'enlever...faut que je la tire vers le bas a ton avis...ou alors y a une espece de toute petite visse bien caché..et encrassé par le temps peu etre pour ca que je ne la voit pas...
« Réponse #5 le: 28 Octobre 2009, 19:35:42 »
oui voila, tu as la bague de cliper, tu la baisse vers la bas avec un tournevis, il n'y a pas de vis
lorenzo
« Réponse #6 le: 29 Octobre 2009, 11:50:22 »
ok merci je suis bien arriver a descendre la bague et puis simplement devisser le pommeau...cependant je me pose une question avant d'acheter un pommeau...sur mon pommeau rover il y a un clipse qui permet de maintenier le souflet, si j'achete un pommeau (ches feu vert) il n'ont pas ce system?? donc mon soufflet ne tiendra plus?
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #7 le: 15 Novembre 2009, 18:58:53 »
Il y aura une ficelle, tu la serrera bien et sa va tenir, et pour le clips qui l'y a pour tenir le bas ben tu te débrouille pour le positionner comme l'ancien.
C'est très simple.
