  • 26 Septembre 2025, 21:36:46
Auteur Sujet: [ACHAT] - Jantes 14" pour rover 416  (Lu 2756 fois)
Lilian
    • GILERA CLUB DE FRANCE
« le: 28 Octobre 2009, 07:42:18 »
Ma ROVER 416 SI luxe est équipée d'origine de jantes ALU en 5.5 J 15.
Je suis dans une région montagneuse et je roule peu l'hiver, donc les pneus a 100€ pièce pour les jeter a mi-usure au bout de 2 ans ça me refroidit un peu.
Je recherche donc 4 jantes en 5J 14 entraxe 100mm pour pouvoir monter des pneus a 60€.
Merci d'avance.
PS: Si quelqu'un peut me confirmer que les jantes Renault en 5.5 J 14 sont autorisées ça m'enlevera un épine du pied.
Rover 416 si 1999
[achat] - jantes 14" pour rover 416
« Réponse #1 le: 28 Octobre 2009, 08:42:06 »
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=25428.0
Nécessitera probablement des bagues de centrage.
Lilian
« Réponse #2 le: 28 Octobre 2009, 13:50:10 »
D'accord mais pour le 5.5" au lieu de 5", y'a pas de problème légal?
D'ailleurs je comprends pas car a largeur de pneus égale (185) les jantes en 15 font  5.5 et en 14 font 5" de large?
En outre les constructeurs français montent du 5.5" avec des pneus de 165 dessus.
Rover 416 si 1999
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 28 Octobre 2009, 19:55:17 »
achete tes pneus sur 123 pneus, en 15 ça vaux 50€
Lilian
« Réponse #4 le: 29 Octobre 2009, 13:38:58 »
Michelin Alpin en 15:98€
Michelin Alpin en 14: 71€
Soit 108€ de différence au total
Au premier train de pneus, les jantes d'occase sont amorties....
Et comme au printemps il me faudra y repasser pour des pneus été, ce sera rebelotte, donc pour la différence de tenue de route entre du /60 et /55 je vais vraiment essayer de trouver des jantes.
Merci quand même du tuyau, ils sont 15% moins chers que d'autres et seulement 5% plus chers que le concess peugeot du coin une fois monté valvé et équilibré (il me fait le 14" a 68€ posé)....
Rover 416 si 1999
