  • 27 Septembre 2025, 07:39:54
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - Modification freinage avant arriere  (Lu 10518 fois)
angelus2009
« le: 26 Octobre 2009, 19:01:05 »
Bonsoir a tous,j'ai une question qui me trote dans la tete depuis un certain temps a savoir,si il est possible de mettre un freinage d'une mg zs kv6 mk2 sur mon tdi 115 si oui que dois je acheté ou modifié je vous remercie a tous de vos réponse.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[zs 115 td mk2] - modification freinage avant arriere
« Réponse #1 le: 26 Octobre 2009, 20:01:00 »
normalement oui
angelus2009
« Réponse #2 le: 26 Octobre 2009, 20:02:36 »
As tu une idée pour m'aider.
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #3 le: 26 Octobre 2009, 20:02:53 »
Alors je me rappel plus des diamètres mais sur la ZS KV6 c'est plus gros que sur la TD 115, donc remplacement des étriers, disques et plaquettes  :wink:
Et puis voir si ça passe au niveau des jantes aussi  :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #4 le: 26 Octobre 2009, 20:03:43 »
si sa zs est montée en 17 pas de soucis
angelus2009
« Réponse #5 le: 26 Octobre 2009, 20:43:24 »
merci pour l'info effectivement ma voiture est montée en 17 pouce donc j'ai juste a acheté les etriés,les disques et les plaquettes ou puis je trouver les étriés et merci encore
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #6 le: 26 Octobre 2009, 21:31:34 »
normalement les ZR 160 sont équipés du même freinage
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #7 le: 26 Octobre 2009, 21:34:47 »
Je confirme, le système de freinage est identique sur ZR 160 et ZS 180.
Pour faire la modif, étriers de ZR 160 ou ZS 180, disques de 282mm de diamètre et 21mm d'épaisseur en ventilé et plaquettes qui vont avec.
A voir si il n'y a pas autre chose à modifier. ;)
Tu dois pouvoir trouver ça sur une voiture accidenté à vendre pour pièce. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #8 le: 26 Octobre 2009, 21:47:16 »
et l'arriere c'est le meme  :roll:
« Réponse #9 le: 26 Octobre 2009, 22:29:39 »
déja rien que l'avant ça peux le faire  :) les disque arrière de zr sont pas aussi ridicule que ça...
« Modifié: 26 Octobre 2009, 22:29:47 par antosdi »
stargueust
« Réponse #10 le: 26 Octobre 2009, 23:18:23 »
Sur la TD avec les jantes en 17 si ils le sont  :D
« Réponse #11 le: 26 Octobre 2009, 23:19:45 »
forcement,
enfin 17'' pour 115 ch ....  :D
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #12 le: 26 Octobre 2009, 23:21:03 »
ils sont plus gros les disque arriere sur essence ?
« Réponse #13 le: 26 Octobre 2009, 23:25:54 »
normalement cest 238 sur les diesel est 260 sur les v6
pour les version intermédiaire je ne sais pas bien, c'est la magie rover mg...
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #14 le: 26 Octobre 2009, 23:27:08 »
c'est qui voulait le savoir :wink:
