  • 22 Mars 2026, 16:11:33
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - Fuite de liquide de refroidisement  (Lu 5342 fois)
jbisa02
« le: 26 Octobre 2009, 13:01:05 »
bonjour voila hier en rentrant d'un voyage d'environ 1500 kms en voiture j'ai decouvert que mon bocal etait au niveau minimum et que ca sentez le liquide de refroidisement petit demontage se matin et j'ai vu que au millieu du v6(entre les deux bloc ) une flaques de liquide.
quelqu'un pourrait il me dire d'ou cela peut provenir?
j'ai bien vu qu'il y avait un collecteur de refroidisement mais je ne voit pas bien si cela en peut etre la cause.
[zs 180 kv6 mk1] - fuite de liquide de refroidisement
« Réponse #1 le: 26 Octobre 2009, 13:24:04 »
il y a une pièce merdique au niveau du calorstat je crois sur le Kv6, une pièce en plastoc bakélite...
commence par vérifier ça  :)
jbisa02
« Réponse #2 le: 26 Octobre 2009, 13:32:14 »
je veut bien commencer par la mais le gros probleme c'est qu'il faut que je demonte les collecteurs d'admission ainsi que les rampes d'injecteur et je ne suis pas tres fort en mecanique.
il y a apparement des branchements qui on l'air fragile sur les rampes injecteur et je ne voudrais pas faire une connerie.
jbisa02
« Réponse #3 le: 28 Octobre 2009, 12:24:17 »
bon apres avoir demonter le collecteur d'admission et bien c'est le calorstat qui fuit mais si quelqu'un a une solution pour comment demonter cette piece je suis preneur.
pour le moment je rgarde mais je ne voit pas tres bien comment faire .
jbisa02
« Réponse #4 le: 29 Octobre 2009, 09:15:20 »
bonjour ca y est j'ai reussi a enlever le calorstat ainsi que la pipe qui va avec pas facile!!
maintenant il ne me reste plus qu'a la commander via ebay.de
« Réponse #5 le: 29 Octobre 2009, 12:39:34 »
Impec  :)
en général, fuite sur kv6 on pense direct a lui
jbisa02
« Réponse #6 le: 02 Novembre 2009, 17:02:13 »
bonjour aujourd'hui j'ai recu mon matos pour la voiture ,petit remontage mais je n'ai pas de liquide pour faire l'appoint mais une question me trotte dans la tete.
il faut de l' OAT  moi mon liquide est orange alors bon ou pas???
pour la purge comment faire ??
merci.
« Réponse #7 le: 02 Novembre 2009, 18:25:35 »
pour le liquide, soit tu est en OAT est alors tu remet de l'oAT
ou alors tu vidange le circuit, le rince et met du liquide standart
sur kv6 j'aurais tendance a remettre de l'oat  :wink:
jbisa02
« Réponse #8 le: 02 Novembre 2009, 18:37:49 »
merci pour la reponse mais je voudrais savoir si mon liquide qui est orange est de l'OAT ou pas,sachant que j'ai achetez mon vehicule il y a deux mois et que je n'est pas moyen de savoir si lors de la distribution le liquide a etait respectez ou pas??
mais si je n'arrive pas a savoir si orange c'est de l'OAT alors oui je vidangerais le circuit complet.
jbisa02
« Réponse #9 le: 05 Novembre 2009, 16:27:56 »
bonsoir a tous
voila je reviens de chez mon distributeur de piece automobile ou je suis aller voir pour acheter du liquide de refroidissement.
je lui demande du liquide OAT il me dit ne pas connaitre :( et me dit que de l'universel organique ca va tres bien et qu'il n'y a aucun risque. :eek: :eek: :eek:
je reste septique quand au dit melange sans risque qu'elle est votre avis    melange ou pas??? :roll: :roll:
