  • 26 Septembre 2025, 19:00:46
Auteur Sujet: [114 GTi] - Ma titine n'est pas etanche du coffre!  (Lu 9505 fois)
boosty
« le: 25 Octobre 2009, 15:10:28 »
Comme le titre l'indique, ma 114 n'est plus etanche!
J'ai de l'eau, voire meme une petit baignoire, sous la roue de secours!
Quelqu'un a-t-il deja eu ce soucis et comment a-t-il été resolu?
On serait en saison chaude, a la limite, pas grave, mais là ca drache comme il faut chez moi et ca va pas tarder a geler......j'aurai les glaçons pour l'apero-mobile.....
Donc, help!
samdesennecey
[114 gti] - ma titine n'est pas etanche du coffre!
« Réponse #1 le: 25 Octobre 2009, 15:18:06 »
tu as regardé le joint du coffre?
rover 114 SL de 1991, 168000km
boosty
« Réponse #2 le: 25 Octobre 2009, 19:44:15 »
ben oui j'ai bien ragardé, pas de craquelure ni de mousses...... comprend pas :?
tout ce que j'espere c'est que ca ne soit pas un symptome de gros choc pris, puis masqué..... :x
pour tester jusqu'au bout je pense que je vais faire couler de la flotte et essayer de determiner par ou ca passe, mais la vraiment, a vue d'oeil rien d'anormal
samdesennecey
« Réponse #3 le: 26 Octobre 2009, 02:23:22 »
tu es de ou?
samdesennecey
« Réponse #4 le: 26 Octobre 2009, 02:27:24 »
fais couler de l'eau le haut du coffre, et regarde, je ne pense pas à gros choc masquer car l'eau arrive focément du haut car si arrive par dessous, par passage de roue ou ou sous la roue de secour, faudrait un trou assez conséquent donc visible à l'oeil nu.
regarde bien aussi le joint de la vitre arrière ou celui du coffre au niveau de la serrure de coffre
tiens moi au courant
boosty
« Réponse #5 le: 26 Octobre 2009, 08:45:10 »
je suis du cantal
je pense que la fuite vient d'en haut, ces derniers jours ou il a pas mal plus j'ai pas roulé donc, ca ne peut venir que du haut du coffre
je pensais aussi au becquet, si il a ete mal refixé peut etre que ca rentre par les vis d'attache sur le coffre.
Per contre ce que je trouve bizzare c'est que je n'ai aucune trace de flotte sur le tapis de sol du coffre, c'est vraiment uniquement sous la roue de secours :?
samdesennecey
« Réponse #6 le: 26 Octobre 2009, 18:53:46 »
moi, j'ai une 114 sl, si ton coffre est fait pareil que le mien, j'imagine très bien l'eau couler le long du coffre à l'interieur puis passer directement sous le tapis car celui n'est pas fixer et sur le mien, il ne touche pas la carosserie ou il y a le  support de la fermeture du coffre.
pour être certain du passage de lk'eau, met du papier toilette sur le pourtour du tapis de coffre, arrose ton coffre et tu verras de suite
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #7 le: 27 Octobre 2009, 18:47:02 »
Salut
 regarde la tole au niveau des charnières de hayon si il n'y a pas de corrosion perforante.
Rover 114 GTa , Rover 114 GTi , MG TF 135 , Austin metro
boosty
« Réponse #8 le: 28 Octobre 2009, 18:10:06 »
Pas cool c'que tu me dis là! 8O
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #9 le: 28 Octobre 2009, 18:55:40 »
bha j'ai une GTA qui commence à étre malade à ce niveau là et une gti en phase terminale  :?
Je sais pas si sa fuit de là mais c'est une piste .
boosty
« Réponse #10 le: 28 Octobre 2009, 20:33:50 »
et bien on va regarder ca demain.....croisons les doigts et tout le reste aussi :eek:
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #11 le: 28 Octobre 2009, 20:58:16 »
C'est quoi le reste  :roll:
« Réponse #12 le: 28 Octobre 2009, 23:04:56 »
Les orteils voyons Isa (^^) Tu as les idées mal placées :aga:
boosty
« Réponse #13 le: 29 Octobre 2009, 18:56:33 »
moi je pensais croiser les cou...des , et les oreilles aussi
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #14 le: 29 Octobre 2009, 19:06:52 »
Y'a pas de d dans couilles  :D
