  • 25 Août 2026, 12:08:04
Auteur Sujet: Question pour "Rover820i" sur durite entre le calc  (Lu 5075 fois)
outlaw
« le: 07 Décembre 2004, 01:12:28 »
Voila j'ai une rover 214 gsi de 93 et j'ai des probleme de ralenti et de callage au retrogradage. Tu dis que sa peu venir de la durite entre le calculateur et l'admission d'air, tu pourré me dire ou sa se situe exactement dans le moteur et si ya un risque si on l'enleve ? merci
« Réponse #1 le: 07 Décembre 2004, 01:19:24 »
niveau 200 nico il est pas spécialiste! lol
par contre je pense que tu auras ta réponse par d'autres :)
« Réponse #2 le: 07 Décembre 2004, 01:34:02 »
ta durite part du calculateur et va sur ton collecteur d'admission:la durite tre fine sur la photo :wink:
par contre ne l'enleve pas!sur le 1.4l c'est important,sinon ton moteur va tourner comme une merde :D Debranche le ainsi que le petit boitier en plastik ou il est branché(le tuyau est en 2 parties) et vaporise du nettoyant carbu a l'intérieur,mets en 1 peu(pas 1l) dans le trou de l'ECU et c'est bon.Tu peux aussi en mettre dans le petit boitier qui fait le raccord entre les 2 tuyaux :D  :)  :wink:
« Réponse #3 le: 07 Décembre 2004, 07:48:10 »
Je sais pas du tout où ça se trouve ça moi sur les 200 sorry :D
Garlaban8
Re: Question pour "Rover820i" sur durite entre le
« Réponse #4 le: 07 Décembre 2004, 09:54:20 »
Citation de: outlaw
Il se peut aussi que ca provienne du boitier d'allumage ou du calculateur lui même.... Les 214 de ces années là sont très fragiles à ce niveau là...
213 S Elégance, 216 I Cabriolet, 827 I Vitesse Option Pack BVA, Montego 2.0 GTI, 827 SC BVM, Maestro Van 700 L, 75 Tourer 2.0 V6, Montego 2.0 GTD Estate, 25 2.0 TD Pack, 75 CDTI Pack Luxe, SD1 2600 Vanden Plas
