  • 27 Septembre 2025, 16:25:21
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Probleme d'assistance frein par moment  (Lu 6126 fois)
marcouillous
« le: 24 Octobre 2009, 10:46:54 »
Depuis quelques semaines la pédale de frein devient dure et la distance de freinage s'en trouve rallongée. Sur un meme trajet ça ne le fait pas toujours. Comme si je perdais l'assistance. Ca surprend!!!
Quelqu'un aurait il eu le meme soucis?
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
[218 sd/sde mk2] - probleme d'assistance frein par moment
« Réponse #1 le: 24 Octobre 2009, 10:54:06 »
bonjour,
état des disques et plaquettes ? date de la dernière purge du liquide ?
marcouillous
« Réponse #2 le: 24 Octobre 2009, 12:53:31 »
plaquettes neuves,disques neufs et liquide neuf...
« Réponse #3 le: 24 Octobre 2009, 12:55:38 »
pompe a depression qui deconne
« Réponse #4 le: 24 Octobre 2009, 13:01:25 »
oui,juste a changé la membrane de pompe a vide que tu peut trouvé chez ad,il y a 2 modèles de membrane il me semble,bien sur voir aussi la tension de la courroie de pompe a vide :wink:
marcouillous
« Réponse #5 le: 24 Octobre 2009, 13:04:51 »
Pour info la pompe à vide crée bien une dépression,la cuve de vide est étanche,les deux clapets anti retour fonctionnent bien. Par contre j'ai une toute petite durite du circuit de depression qui part vers l'habitacle pour revenir sur ce qui s appelle le "robinet d'eau". A quoi ça sert?
marcouillous
« Réponse #6 le: 24 Octobre 2009, 13:06:57 »
La courroie de la pompe à vide est neuve aussi.
« Réponse #7 le: 01 Novembre 2009, 12:18:02 »
Elle est correctement tendue ?
« Réponse #8 le: 07 Novembre 2009, 13:24:04 »
le robinet de chauffage fonctionne par dépréssion,si la petite durit est morte,cela fera une mauvaise dépréssion pour ton freinage.
boostter71
« Réponse #9 le: 08 Décembre 2009, 20:05:15 »
pour ma part j ai eu un souci similaire c'etai la courroie qui avai laché elle vaut environ une 12 euro chez des fournisseur divers
