  • 25 Octobre 2026, 07:54:12
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 11   En bas
Auteur Sujet: Votre matériel de mécanique  (Lu 158671 fois)
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #30 le: 22 Octobre 2009, 22:54:40 »
Une chèvre  :roll:  et pour faire quoi  :ddr:  :D
:ptdr:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #31 le: 22 Octobre 2009, 23:26:18 »
:lol: :lol:
« Réponse #32 le: 22 Octobre 2009, 23:27:54 »
Bon allez pour être plus sérieux :D
De ce que je me rappel sur l'instant :
- 2 chandelles hydrauliques 2 tonnes (merci PSA :mrgreen: )
- 2 chandelles 2 tonnes
- une demi douzaine de parpaings et jantes en tôle :ddr:
- 1 cric hydraulique roulant 1 tonne
- des marteaux :mrgreen:
- une jolie pince monseigneur :transpi:
- un jeu de douilles Facom avec le cliquet Facom qui va bien
- un cliquet de secours de Bricorama
- un jeu de clés plates + quelques clés plates en double
- des clés plates à cliquets
- un jeu de clés Torx
- pince à riveter
- clé dynamo
- une longue barre de 1 mètre pouvant être portée à 1m50 pour dévisser quand ça veut pas venir, ça passe ou ça casse :ddr:
- perceuse sans fil et filaire
- etc...
Et surtout, deux meuleuses :mrgreen: :bah: bah wé j'ai deux mains :ddr: lol
Ah aussi, j'ai le garage qui va avec, et récemment deux jolies néons et prises électriques dans ce dernier :sol: :D
« Modifié: 22 Octobre 2009, 23:38:17 par un modérateur »
  • Évaluation: +34/-2
« Réponse #33 le: 22 Octobre 2009, 23:35:08 »
Mon matériel  :)
J’ai ça dans la voiture:
et aussi :
   - un entonnoir
   - un mètre
   - une bâche, pour se rouler sous ou à coté de la voiture si besoin est   :D
   - une baladeuse et une torche
   - un décapsuleur et des "Croix bleus" (au cas où je croise Seb et son pack d’Heineken !)  :ddr:
   - une roue de secours, gonflée, s’il vous plait…..  :wink:
   - des tendeurs
   - du WD 40, de l’huile 10W40 qui va bien, du polish, une bombe de peinture bleue et le vernis qui va avec pour quand je frotte un peu les murs…  :D
à la maison :
   - scie égoïne électrique Bosch qui coupe tout et surtout tes doigts si tu fais pas gaffe  :?
   - un multimètre dont je ne sais absolument pas me servir
   - une perceuse qui ne fait que des gros trous car j’ai paumé le truc qui sert à changer de mèche…  :-P
Voilà  (^^)
« Réponse #34 le: 22 Octobre 2009, 23:46:05 »
C'est exactement un marteau comme ça qui est mort devant mes yeux :ddr:
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #35 le: 22 Octobre 2009, 23:49:08 »
Hello, ba moi j'ai la panoplie standard ...
Cric 2T FOG ultra bas 8)
Compresseur de ressort
Compresseur de ressort de soupape
collier à segment
un vrai petit atelier quoi :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #36 le: 23 Octobre 2009, 00:09:02 »
C"est ingérable en fait ce topic!!
Impossible de faire un inventaire détaillé! :D
Mais ça m'a motivé à en faire un vrai, digne de ce nom, à la maison (quand j'aurais tout rangé  :bag:)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #37 le: 23 Octobre 2009, 23:18:33 »
Devine  :D , sachant qu'un canard ou un hamster ne tiennent pas trés longtemps même entourés de chaterton.... :(
du 46 ?
poulie de vilo v8 ?
Non, filtre à huile d'Opel , à chaque fois je suis obligé d'empreinter :bah:  ( qu'on soit d'accord moi j'ai pas d'Opel)
« Réponse #38 le: 24 Octobre 2009, 00:04:59 »
Je vois, je vois.... :D
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #39 le: 24 Octobre 2009, 23:26:46 »
pffff  vous avez jamais pensé à la tortue ... :rainbowafro:
 :lol:
sinon, pour  les outils "spéciaux",
j'ai les clefs dynamo de 5 à 350 N.m,
un arrache rotule,
une clef angulaire ( la Norauto à pas chére, c'est de la merde...)
la seringue à huile qui fait entonnoir,
les outils "maison"
la clef pour desserrer les poulies d'AAC,
la clef pour la poulie de vilo du "T16"
et comme je passe plus de temps à l'atelier que chez moi,
je dispose de,
un tour et une fraiseuse,
un poste à arc,
un chalumeau + oxycoupeur,
un tank et un polissoir,
et plein de trucs qui servent jamais, un massicot à tôle,...
« Réponse #40 le: 25 Octobre 2009, 16:16:42 »
ca tombe bien, je suis en plein dedans
l'etable et son panneau d'outils. Notez l'étau de la mort
l'outillage spécifique genre compresseur, câble, chargeur de batterie, pistolet, compresseur a ressort et a segment,
et encore 3 caisses a outils et surtout, du chauffage :sol:
le matos pour les pannes electriques
multimetre, pince amperemetrique, generateur de signaux pour simuler une sonde d'eau, de température, une lambda, une sonde de pression, etc
un thermo a contact et un thermo laser
et le bon vieux fer a souder
« Modifié: 25 Octobre 2009, 16:31:05 par un modérateur »
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #41 le: 25 Octobre 2009, 16:32:42 »
putain comme ça me plairait d'avoir autant de matos :D
« Réponse #42 le: 25 Octobre 2009, 16:40:41 »
j'aimerais avoir autant de pinard :aga:
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #43 le: 25 Octobre 2009, 16:43:28 »
:bah: Autant vous partager, tu lui donne la moitié de ton atelier et il te file la moitié de sa cave  :D
« Réponse #44 le: 25 Octobre 2009, 16:46:57 »
moi je saurais quoi faire de la moitier de son vin :aga:
par contre lui et mes outils :bag:  :ddr:
