  • 29 Octobre 2026, 02:27:05
Auteur Sujet: [825 Di/SDi MK3] - Probleme de klaxon  (Lu 6384 fois)
fodda
« le: 19 Octobre 2009, 13:54:47 »
salut
Mon klaxon ne fonctionne plus; j'ai verifie les fusibles, ils sont bons.Lorsque je le relie a la batterie diectement ca marche, mais au volon, il ne se  passe rien
merci de l'aide
[825 di/sdi mk3] - probleme de klaxon
« Réponse #1 le: 19 Octobre 2009, 14:27:59 »
Pas de voyant airbag allumé ?
Tu as le régulateur de vitesse ?
fodda
« Réponse #2 le: 20 Octobre 2009, 10:33:30 »
Salut
Le voyant airbag est effictivement allumé  , mais le regulateur de vitesse je ne sais pas c'est quoi ; par contre j'ai aussi le temoin d'anomalies allumé depuis  des années.
aplus
« Réponse #3 le: 20 Octobre 2009, 10:43:47 »
Alors tu as certainement niqué le coupleur tournant qui se situe dans le volant, et qui permet de relier les fonctionnalités du volant (klaxon, airbag, régulateur (si équipé)) avec le véhicule.
Tu as déjà démonté ton volant une fois ?
fodda
« Réponse #4 le: 20 Octobre 2009, 15:34:02 »
Salut
je n'ai pas demonte mon volant, par contre je pense au netoyant plastique  que j'avais utilise un jour  sur le volant en quantite.
J'ai pulvirise un lubrifiant de contact electrique, mais cela n'a rien donne.
Le ralais de klaxon c'est lequel?
« Réponse #5 le: 20 Octobre 2009, 15:37:29 »
Si tu as niqué le coupleur tournant, tu pourras remplir ta voiture de nettoyant pour contacts électriques, ça ne changera rien du tout... Et ça semble être ça ton problème, vu que le voyant airbag est allumé, et que le klaxon ne fonctionne plus.
Le voyant airbag s'est allumé en même temps que la panne du klaxon ?
fodda
« Réponse #6 le: 02 Novembre 2009, 16:22:11 »
Salut
Merci pour ta reponse, je voudrais savoir si il  est aisé  de changer  ce coupleur , et quelles sont les precautions a prendre ;  et si tous les coupleurs des 800 sont pareils , car j'ai vu une 820si dans une casse.
Aplus
fodda
« Réponse #7 le: 06 Novembre 2009, 17:28:31 »
salut
Je n'arrive a deconnecter la fiche du module airbag+klaxon, j'ai beau la secouer dans tous les sens, elle ne sort pas , je ne veux pas trop force pour ne pas arr
fodda
« Réponse #8 le: 06 Novembre 2009, 17:32:47 »
suite du message (erreur clavier)
Je ne veux pas trop forcer de peur de casser les fils.
Par contre le coupleur de la mk3 et celui d'une 820si sans airbag ne sont pas identiques
Aplus
« Réponse #9 le: 06 Novembre 2009, 22:12:03 »
Oui c'est normal qu'un coupleur de modèle avec airbag et un modèle sans airbag soit différent hein ;)
Tu as un connecteur, faut voir comment il se débranche précisément, voir s'il n'y a pas un clips.
