  • 30 Octobre 2026, 13:35:29
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Embrayage: rattrapage automatique ou pas?  (Lu 6538 fois)
Kenichou
« le: 18 Octobre 2009, 19:02:08 »
bonsoir, j'aurais aimer savoir si ma rover 220 sdi de 1997 à un rattrapage automatique ou pas et si c'est manuellement est-ce à la pédale ou à la fourchette?
[220 di/sdi] - embrayage: rattrapage automatique ou pas?
« Réponse #1 le: 18 Octobre 2009, 19:03:06 »
automatique ( incorporé au cable  :) )
Kenichou
« Réponse #2 le: 18 Octobre 2009, 21:01:12 »
 :o merci donc mon embrayage doit etre fatiguer :o il accroche très très bas presque tout en bas pourtant les vitesses passent bien mais il est difficile de jauger l'embrayage ( peut être le mécanisme de mort) :roll2:
« Réponse #3 le: 18 Octobre 2009, 22:20:47 »
Non, un embrayage fatigué se remarque par un point de patinage très haut, et non très bas ;)
« Réponse #4 le: 19 Octobre 2009, 08:41:56 »
ou système de rattrapage fatigué  :D
BeruRier
« Réponse #5 le: 19 Octobre 2009, 19:48:57 »
Donc si j'ai bien saisi, malgré le rattrapage automatique on peut avoir un débattement de pédale très important avoir d'avoir le point de patinage ?
Cela expliquerai que sur mes 2 Rover (d'occasion) le point de patinage était (est) très haut (d'ailleur ma 1ère j'ai jamais réussi à doser), et ma 25 Vi ça le fait moins mais c'est stressant d'avoir une débattement d'une dizaine de centimètre sans que ça fasse le moindre effet. :o
Kenichou
« Réponse #6 le: 20 Octobre 2009, 20:34:55 »
Donc mon câble d'embrayage serait fatigué  :lol:
D'un côté sa me rassure :roll2:
Par contre si le mécanisme d'embrayage est foutu mais que la garniture de celui-ci est encore bonne cela ne ferait pas mes symptômes?
« Réponse #7 le: 21 Octobre 2009, 08:38:45 »
sans avoir essayer la voiture, difficile de te dire exactement  :wink:
Kenichou
« Réponse #8 le: 24 Octobre 2009, 00:28:53 »
Oui je me doute merci quand même  :-P
« Réponse #9 le: 24 Octobre 2009, 13:21:43 »
si tu a trop de garde a la pédale embrayage:
repère le ressort sur la gaine du cable embrayage du coté du maitre cylindre de frein
avec ta main gauche,tire a font et maintient la gaine vers embrayage et avec ta main droite pousse a font au maximun le ressort vers pédale,quitte a le faire  ou 3 fois et là tu va retrouvé une bonne garde embrayage a condition que tout est normal :wink:
