  • 30 Octobre 2026, 05:17:32
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Antidemarrage bloqué  (Lu 8527 fois)
sandrip
  • possède une rover capricieuse lol
« le: 15 Octobre 2009, 23:27:36 »
bonjour à tous,
voilà plus de 2 ans que mon antidémarrage de ma rover 218 SD se bloque par intermittence environ 1 fois par semaine et m'empeche de demarrer.
j'ai tout essayé: changement de pile de TC, code a 4 chiffres changement batterie... quelqu'un aurait une idée?
Moi en dernier recours je pensais au boitier lucas 5AS ...
Merci pour vos témoignages ou eventuelles solutions...
« Modifié: 15 Octobre 2009, 23:39:46 par un modérateur »
[220 d/sd] - antidemarrage bloqué
« Réponse #1 le: 15 Octobre 2009, 23:40:03 »
Ca te le fait toujours au même endroit ou n'importe où ?
sandrip
« Réponse #2 le: 16 Octobre 2009, 20:20:25 »
n'importe ou
là j'ai désactivé l'alarme pour voir si ca me le fait
en plus je ne sais pas si y'a un rapport mais l'horloge déconne aussi.des fois  pendant que je roule elle s'eteind puis se remet en route en repartant a 0.00. j'ai verifié les connections horloges elle sont bonnes pour le reste je sais pas.
Merci pour votre aide
« Réponse #3 le: 16 Octobre 2009, 21:28:22 »
Classique l'horloge :)
Même avec le code à clé elle refuse de démarrer ??!
sandrip
« Réponse #4 le: 16 Octobre 2009, 22:28:41 »
avec le code clé elle démarre oui
ceci dit avec la tc aussi sauf de temps en temps ou le coupe circuit ne s'enlève pas
« Réponse #5 le: 16 Octobre 2009, 22:31:44 »
Et en refermant et en rouvrant la voiture avec la télécommande ?
« Réponse #6 le: 16 Octobre 2009, 22:34:58 »
surement transpondeur de boitier  :)
tu as essayé avec un autre boitier ?
sandrip
« Réponse #7 le: 17 Octobre 2009, 21:10:54 »
j'ai une deuxieme tc mais elle ne fonctionne pas du tout
là ca fait 2 jours que je n'utilise pas la tc mais la clé et j'ai aucun probleme
je pense donc également que ca vient de la télécommande je fais l'essai sur 1 mois pour tester.
si en effet ca me le fait plus est ce que ca peut venir de la TC uniquement ou autre choses?
Encore merci pour vos réponses!!!
« Réponse #8 le: 17 Octobre 2009, 23:17:39 »
tu as un problème de boitier oui  :)
en fait comme tu as fait le code a 4 chiffre et que maintenant tu ne te sert plus du boitier tu est tranquille. plus d'antidémarrage ni d'alarme volumétrique ( si monté )
tu peux très bien continuer comme ça si le fait de chercher avec la serrure ne te dérange pas.
sandrip
« Réponse #9 le: 18 Octobre 2009, 09:29:59 »
en fait hier soir j'ai demonté les deux tc verif les piles qui etaient neuves avec un voltmetre les deux sont bonnes. la tc qui ne fonctionnait pas du tout etait neuve en fait. la reprogrammation etait différente de l'autre il faut appuyer n fois sur le bouton de verrouillage pour la reprog alors que l'autre tc 4 fois suffisent. concernant la tc que j'utilise tous les jours, et avec laquelle l'antidemarrage se bloque, il y a une soudure de pile très défaillante du genre hs
donc je pense avoir trouvé mon problème. ce qui m'étonne quand même c'est que j'ouvre et ferme la voiture à tous les coups malgré un contact  nase puisque une des trois pattes est complètement dessoudée. la seule idée que j'ai a ce sujet c'est qu'en appuyant sur ce satané bouton je rétablis le contact alors que quand je démarre le contact est défait donc anti-demarrage bloqué! bizarre quand même.et dire que ca fait deux ans que je défais tous les fils sous mes pieds surtout quand je suis bloquée sur un parking, du genre record de vitesse de démontage/remontage garnitures sous volant. #larme
Enfin je vais ressouder tout ça. en attendant j'utilise l'autre TC  et on verra bien.
merci encore pour vos réponses bon week-end.
