  • 27 Septembre 2025, 09:10:39
Auteur Sujet: [114 D] - Plus de feu de croisement  (Lu 5207 fois)
song
« le: 10 Octobre 2009, 20:09:48 »
Bonsoir à tous.
souci de feu de croisement :
Ils ne s'allument pas alors que j'ai vérifié tous ces points :
Ampoules non grillées
Fusible ok
Changement du commodo
L'appel de phare fonctionne ainsi que les feux de position
En démontant le commodo, j'ai remarqué que sur une prise femelle à quatre broches, deux fils de couleur bleu et blanc, bleu et marron étaient oxydés.
j'ai donc coupé les partie oxydées et, dénudé les fils et rebranché.
Conclusion, toujours pareil, j'ai les feux de postion et je peux faire des appels de feu par contre toujours pas de feux de croisement
help je ne sais olus quoi faire.
Merci d'avance
[114 d] - plus de feu de croisement
« Réponse #1 le: 10 Octobre 2009, 22:22:37 »
Tu as vérifié tes relais ?
song
« Réponse #2 le: 10 Octobre 2009, 22:30:25 »
bonsoir
les relais ça resssemblent à quoi et c'est situé où?
Merci pour la réponse
samdesennecey
« Réponse #3 le: 19 Octobre 2009, 18:04:07 »
salut, en général les relais se situe avec les fusibles (gros cube de 2-3cm)
j'espère que ca pourra t'aider, j'ai pas la voiture sous les yeux pour vérif
rover 114 SL de 1991, 168000km
samdesennecey
« Réponse #4 le: 19 Octobre 2009, 18:05:38 »
sinon vérifie que le jus arrive, il arrive que la masse fasse défaut, essais de voir en mettant unfil sur le moin de l'ampoule et l'autre extrémité sur la carosserie
« Réponse #5 le: 19 Octobre 2009, 22:45:36 »
Pas forcément, pas mal de bagnoles ont même les anti-brouillard intégrés aux optiques avants ;)
samdesennecey
« Réponse #6 le: 20 Octobre 2009, 13:54:59 »
sinon regarde le topic
      [111] - Boite à fusibles    Luc    8    540    Dernier message 24 Novembre 2008, 11:58:52
tu voit la boite à fusibles, on voit très bien les relais dessus
bon courage
« Réponse #7 le: 24 Octobre 2009, 13:13:20 »
avec un schémas et recherche de panne éléctrique tu va trouvé ta panne,mais m'éffit toi du boitier a fusible compartiment habitacle :)
