  • 26 Octobre 2026, 21:53:37
Auteur Sujet: [114SL] - Ou faire recharger amorto maintenant  (Lu 11966 fois)
[114sl] - ou faire recharger amorto maintenant
« Réponse #15 le: 21 Octobre 2009, 21:25:52 »
c'est vrai que c'est la hauteur qui compte mais pas la préssion,faux,la préssion compte aussi,suffit usure d'une rotule avant par exemple,donc cette rotule a percé sont siège et frotte direct sur l'appuis du bras supérieure et peut éventuellement faire un bruit de grincement ou pas de bruit.
donc quelques millimètre de perdu sur cette rotule engendre beaucoup de hauteur(normal,il y a une déplucation a faire,comme les hauteurs des mini)
donc là je m'en aperçois avec la force que je pompe avec l'appareille,mais bon,depuis 17 ans ou 18 ans que je pompe :) je n'ai jamais fait gaffe a ce mano de préssion (oui.oui,il y a un mano ) :D
mais dès que je ferais un gonflage de suspension je lirai la valeur de préssion,je lit la valeur du mano dès que je suis 341 pour 100,ou 327 av et ar 321 pour metro ou 368 av et ar 363 pour MGF,bien sur plus ou moins 10mm :)
igor
« Réponse #16 le: 21 Octobre 2009, 23:45:38 »
je plussois  :lol:
Quand il y a un defaut sur une sphere (par exemple compartiment de la sphere ou il y a l'azote qui lache, pas de fuite externe et pourtant sphere hors service ) il faut mettre beaucoup plus de pression pour avoir la bonne hauteur, donc la pression est egalement utile pour savoir si les spheres sont en bonne santé.
A+++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
samdesennecey
« Réponse #17 le: 22 Octobre 2009, 07:58:32 »
donc en clair, qui peut me donner la hauteur normale avant pour ma ptite rover 114 SL de 1991 et quelle pression normale?
rover 114 SL de 1991, 168000km
huta
« Réponse #18 le: 22 Octobre 2009, 10:23:30 »
Simplement une hauteur de 341mm du centre de la roue avant au bord de l'aile.
