  • 19 Mai 2024, 18:20:32
Auteur Sujet: 216 GTI, pas de chauffage habitacle ?  (Lu 16875 fois)
« Réponse #15 le: 05 Décembre 2004, 22:34:33 »
Citation de: yallah5
ben justement je m'en souviens plus! lol
se devait être un truc avec les papillons ou j'c pas quoi!
c'est super vieux! j'avai même pas encore le permis!
je conduisai la 414 en conduite accompagnée encore :)
Donc t'as parlé pour ne rien dire :lol:  :lol:  :lol:
bigmon
« Réponse #16 le: 05 Décembre 2004, 22:37:14 »
c simple ton calorstat reste ouvert en permanence,
donc le circuit de refroidissement est a sa longueur maxi (moteur+ radiateur...)
le fonctionnement normal
en dessous de 88° = circuit fermé (moteur + habitacle si le chauffage intérieur et ouvert )
au dessous de 88° = circuit ouvert (moteur+ radiateur principal+ habitacle si le chauffage intérieur et ouvert )
en plus sur une voiture moderne
+ tu roules vite + l'air circule sur le radiateur+ le refroidissement est efficace
avec le calorstat ouvert le circuit est 2x plus grand
toutes les conditins actuelles accentuent ton prblm de chauffage , les sur en moyenne sur les 1.6i16 a cette periode (0°c) l'aiguille d'eau decolle apres 6km a 50km/h en 5eme
« Réponse #17 le: 05 Décembre 2004, 22:38:31 »
Citation de: bigmon
Hourra j'avais raison :mrgreen:
« Réponse #18 le: 05 Décembre 2004, 22:59:59 »
wé nico c'est tout à fait ça! lol
bon ben après concertation avec certains membres de ma famille c'était apparament la même chose!
bon ok on s'en fout et alors?? lol  :lol:
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #19 le: 05 Décembre 2004, 23:54:46 »
bien comme le disait rover820i, c'est peut etre le calorstat
s'il est hs, il fait passer le liquide de refroidissement dans le radiateur, et c'est pour ça qu'elle ne monte pas en température en hivers, non?
« Réponse #20 le: 06 Décembre 2004, 07:40:01 »
c'est simple,tu accélère ton moteur a l'arrêt pendant un bout de temps,si ta température devient normal à l'arrêt et quand tu roule l'aiguille descent dans le froid,ton thermostat reste ouvert.
bigmon
« Réponse #21 le: 06 Décembre 2004, 08:42:48 »
si c'est pas le calorstat alors c louche ,
tu as du liquide dans le circuit ?
« Réponse #22 le: 06 Décembre 2004, 10:06:07 »
Citation de: bens
Calorstat plutôt non ?
« Réponse #23 le: 06 Décembre 2004, 11:15:11 »
pour aller dans le sens de Bigmon,j'avais viré mon calorstat sur la 114,et en hiver elle ne chauffait pas du tout(sauf ds les embouiteillages!)!Des fois c'est l'inverse,le calorstat se bloque en position fermée et là le moteur chauffe tout le tps(plus de radiateur) :D
bigmon
« Réponse #24 le: 06 Décembre 2004, 12:42:39 »
Citation de: Rover820i
Citation de: bens
l'eternel debat :
un calorstat et un thermostat c'est la meme chose, une menbrane qui s'ouvre en fonction de la chaleur
a ne pas confondre avec la sonde thermostatique qui est le capteur électrique de declenchement de ventilateur (parfois placé sur le radiatuer et parfois sur la sortie du themostat sur le départ vers le radiateur de flotte)
« Réponse #25 le: 06 Décembre 2004, 13:22:41 »
Citation de: bigmon
l'eternel debat :
Non non ce n'était pas un débat, juste un carence en connaissances, je ne savais pas que les deux étaient synonyme ;)
« Réponse #26 le: 06 Décembre 2004, 13:30:05 »
Citation de: bens
je dit thermostat qui veut dire calorstat,mais calorstat c'est une marque,
comme ont dit aussi tête de delco (une marque) au lieu de dire tête d'allumeur
je sais je sais je chipote!!!!
bigmon
« Réponse #27 le: 06 Décembre 2004, 13:50:53 »
Citation de: bens
Citation de: bens
mais non tu ne chipotte pas , tu ne fais qu'ecrire la vérité
verrou de direction -> neiman
refrigérateur -> frigo
boite en plastique-> tupperware
......tache d'huile -> Rover
 :lol:
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #28 le: 06 Décembre 2004, 13:55:08 »
Citation de: bigmon
Citation de: bens
Citation de: bens
 :lol:
tu exagére la  :P
« Réponse #29 le: 06 Décembre 2004, 13:58:05 »
Citation de: bens
Citation de: bens
Intéressant tout ça, je savais pas ! Merci ;)
