  • 27 Septembre 2025, 13:13:27
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK1] - Doute sur type de liquide de refroidissement  (Lu 8669 fois)
tekniboule
Salut  :)
Je viens de voir dans un sujet que l'OAT était de couleur rose/orange mais sur ma ZT-T et bien le liquide est de couleur foncée genre bleu/vert.
Ma question est de savoir si l'OAT est forcement de couleur rose/orange  :roll: et est ce qu'il y a un risque pour mon moteur si le circuit de refroidissement est remplis avec du liquide traditionnel  :roll: (je pense qu'il doit y avoir une différence entre ces 2 types de liquide et il y a surement une raison pour que le constructeur préconise de mettre de l'OAT)
Il y a quelques mois, la pompe à eau a été remplacée en même temps que la distribution et est ce que le circuit de refroidissement a été forcement vidé lors du remplacement de la pompe (ce qui expliquerait pourquoi le garage a remis du liquide traditionnel car c'était un garage multimarque qui ne connaissait peut être pas les préconisations constructeur)
[zt-t 190 mk1] - doute sur type de liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 08 Octobre 2009, 11:31:10 »
OAP ou pas OAT ça ne change pas grand chose,   :)
si ton circuit a était vidangé il a surement était remplit au standart  :wink:
tekniboule
« Réponse #2 le: 08 Octobre 2009, 13:43:41 »
OK merci Anto  :wink:
C'est ce que je pensait mais par contre, on est obligé de vidanger le circuit de refroidissement lors du remplacement de la pompe ???? :roll:
« Réponse #3 le: 08 Octobre 2009, 13:45:16 »
bah c'est fortement conseillé  :D
tekniboule
« Réponse #4 le: 08 Octobre 2009, 16:42:49 »
 :wink:
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #5 le: 08 Octobre 2009, 20:27:23 »
L'inconvénient des garages qui ne connaissent pas trop nos Rover/MG c'est qu'il vidange l'OAT (sans savoir que s'en ai) et remplisse avec du liquide standard mais sans rincer plusieurs fois le circuit  :?
« Réponse #6 le: 08 Octobre 2009, 20:49:40 »
Euh non.
Pour deux raisons :
1. Le liquide a une couleur différente
2. Il y a une notice sur le vase qui précise qu'il faut mettre de l'OAT
stargueust
« Réponse #7 le: 08 Octobre 2009, 21:33:47 »
1. J'ai trouver du liquide de refroidissement de la même couleur mais aucunes indication pour OAT, j'ai vue avec le vendeur et confirmation que c'est du standart après renseignement à son distributeur  :bah:
2. L'étiquette a disparue, comment savoir ?
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #8 le: 09 Octobre 2009, 02:27:23 »
sur la 75 mk2 c'est noté sur le châssis pas sur le vase :o| :ddr:
tekniboule
« Réponse #9 le: 09 Octobre 2009, 08:14:20 »
Perso sur le vase y a pas de notice  :? et en plus, il y a du liquide standard qui ressemble fortement à l'OAT (celui que j'avais sur la ZS et qui était rose)
J'ai vu la différence sur celle de GoodChip hier et effectivement, la couleur est orange.
Le principal est que je sais que le liquide de mon ZT-T est du standard comme ca si je dois en remettre un peu, je saurais quoi mettre  :)
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #10 le: 10 Octobre 2009, 23:31:16 »
Donc ça ne change rien le rose ou le vert ? Le principal étant juste de garder le même lors des remplissages d'appoint ?
ok ok
stargueust
« Réponse #11 le: 11 Octobre 2009, 00:02:31 »
ok ok
Et ben si ton rose est de l'OAT il faut remettre du rose OAT, vas t'en pas remettre du rose standart pour l'appointsinon pas bon  :wink:
Par contre si tu a du liquide standart, qu'importe la couleur car ils sont miscible  :)
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #12 le: 11 Octobre 2009, 00:06:28 »
ah ok, je pensais que du rose était forcement du OAT. Apparement non. Merci du tuyau  :wink:
« Modifié: 11 Octobre 2009, 00:06:53 par fontaine57 »
stargueust
« Réponse #13 le: 11 Octobre 2009, 00:12:49 »
Il y a bien du rose standard, j'en ai encore vue à Leclerc hier  :wink:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #14 le: 11 Octobre 2009, 13:42:57 »
je melange l'oat avec du normale et pas de soucis :)
