  • 22 Février 2026, 20:56:03
Auteur Sujet: [VENTE] - Vend pièces moteur rover 75 2.0 v6  (Lu 6263 fois)
michelv6
« le: 07 Octobre 2009, 20:39:15 »
Comme vous le savez, j'ai trois moteur de 75 2.0 V6 complet, un que j'utilise, les deux autres sont pour les pièces, j'ai tout en double sauf l'alternateur (je me le garde) et la pompe de DA) sinon pour le reste c'est dispo, si une pièce en particulier vous interresse, n'hesitez pas a demander.
Rover 75 2.0 V6, année 2000 finition pack luxe
[vente] - vend pièces moteur rover 75 2.0 v6
« Réponse #1 le: 08 Octobre 2009, 01:35:30 »
Salut Michel,
Dresse une liste des pièces principales, avec leur prix, merci :)
michelv6
« Réponse #2 le: 08 Octobre 2009, 09:36:10 »
Je vais m'en occuper ce week end, il faut que je voie ce que j'ai et combien ca se vend en général, pas de soucis
michelv6
« Réponse #3 le: 08 Mars 2010, 19:20:20 »
 je fait une petite liste non limitée aux pièces citée, si vous cherchez quelque chose en particulier n'hésitez pas a m'envoyer un MP
Tout les prix sont frais de port inclus
VIS complet et fonctionnel : 110 euros
culasse avant 160 euros
culasse arrière 160 euros
carter d'huile 80 euros
Bobines d'allumage avant, les trois a 70 euros
Bobine d'allumage arrière, les trois a 90 euros
Demi cardan avant droit, coté boite  60 euros
Voila pour un début, pour le reste demandez, si j'ai je fourni
JM-75-THIZ
« Réponse #4 le: 08 Avril 2010, 11:12:14 »
Bonjour, auriez-vous d'autres pieces Rover 75  telque RESSORTS SUSPENSION AVANT. Merci d'avance.
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #5 le: 08 Avril 2010, 12:53:27 »
le papillon des gaz est-il équipé du dispositif du régulateur de vitesse ?
Si oui, cette pièce peut m'intéresser  :wink:
Merci !
michelv6
« Réponse #6 le: 11 Avril 2010, 18:30:59 »
Je n'ai que des pièces moteur, donc pas de ressort d'amorto.
Je ne sais absolument pas si le papillon des gaz est équipé, dit moi la différence et je regarde goodchip76
